modification ecu pour fonctionement K4 M ethanol e 85
  • transfluide72
    • juillet 2015
    • 24
    Je vais vous poser quelques questions
    c est sur mon moteur scenic peu fonctionné à l ethanol!
    je fait l essai en ce moment il fait chaud
    Mais demarrage à froid delicat il faudrait ouvrir plus longtemps injecteur !
    Donc question 1
    comment je communique avec le Sagem avec connecteur EOBD
    ou directement sur boitier (ouverture de celui ci et BDM100)
    Question 2
    comparaison programme de mon scenic avec dacia duster "étanol"
    Question 3
    renault ne veux pas me le faire ni atelier locaux
    à l aide
    Je sais je ne suis pas un pro mais j aime les sujets insensés .
    Je suis sur de trouver ici les reponses à mon sujet.
    Je sais qu il y a maxiecu 2 ,winols
    Merci de m aider à defricher
    JP
  • benj_tdi
    • avril 2014
    • 576
    Pour rouler a l e85 il faut environ 20% de débit essence en plus et modifier les avances car l e85 a tendance a cliqueter plutôt que le sp
    Voila pour les grandes lignes
    • officiel
      • mars 2015
      • 236
      c'est plutôt le contraire avec l'e85 tu as aucun cliquetis d'ailleur la la grande différence entre le le sp95 , 98 ou la des que tu mes de l'avance c'est le cliquetis qui te bloque !
      alors que sur l'e85 non et c'est la ou la magie de l'e85 opère
      • transfluide72
        • juillet 2015
        • 24
        oui pas d avance j ai fait un releve de courbe avec elm 327
        quand moteur froid difficulté démarrage manque de carburant
        L ecu corrige en fonction lambda , CO et CO2 plus faible
        Je souhaite seulement modif calculateur temps ouverture injecteur plus long comparaison température eau !
        plutot que mise en place boitier correction RPC
        avec le e 85 il faudrait dans l absolu rapport stoechiometrique 1.44
        à suivre de vous lire,
        JP
        • Macht
          • 531
          Non le rapport stœchiométrique dans l'autre sens l'ami donc lambda : 0.659 plutôt.
          Oui un afr a suivre pas un débit.
          • transfluide72
            • juillet 2015
            • 24
            selon mon raisonnement
            pour une unite de e85 il me faut 9 kg air
            pour une unité de sp 95 il me faut 14 kg air
            pour une meme vitesse de rotation moteur il me faut le meme volume d air ?
            par consequent il me faut donc theoriquement 1.5 unite de e 85!
            j ai fait fontionne ma laguna 2 litre avec un flexfuel et j avais conso plus importante de 20%
            et aujourd hui sans correction idem avec mon scenic!
            logique ou pas !
            [url]http://umaguma49.blogspot.fr/2010/04/roulez-le85-la-theorie.html[/url]
            à suivre donc pour votre aide communication avec le calculateur
            JP
            Dernière modification par transfluide72, 14 juillet 2015, 10h07. Motif: lien externe
            • scuds
              • juin 2015
              • 84
              je connais plutôt bien, ça fait un bon moment que je map des gestions flexfuel avec l'ecu d'origine
              pour celà, il faut un capteur qui analyse le carburant, afin de savoir le % d'ethanol (on a très rarement 85% réel, surtout en hiver)
              avec ça, du code modifié, avec des map supplémentaires pour faire varier l'injection et l'allumage en fonction du carburant
              une fois bien fait, aucun souci, avec n'importe quelle mélange SP-E85, on fait le plein avec ce que l'on trouve, sans risque
              c'est le top et c'est mieux que les bidouilles a deux cartos
              MAIS : même en absence de cliquetis, trop d'avance va faire surchauffer le moteur (quand la "poussée" a la lieu avant le pmh...)
              et pour bien démarrer a froid, c'est une autre paire de manche, l'alcool ne "pête" pas a froid,
              au démarrage, il faut donc injecter une énorme quantité de carburant pour avoir suffisamment d'essence pour que ça "pête" une première fois
              genre avec un sixième d'essence dans le carburant, il faut injecter 6 fois plus de carburant pour avoir une portion d'essence nécessaire a la première "pêté"
              ensuite c'est chaud et l'alcool "pête" aussi
              Après, c'est un art et il y a beaucoup a faire, chacun ses recettes, et chacun fait évoluer ces recettes
              mais avec des avances inchangées, 30% de carburants E85 en plus que du SP normal, c'est un assez bon début
              10% de couple et de puissance a viser
              entre 12 et 16 % de conso en plus a attendre pour une utilisation identique, et une prestation identique
              mais si on utilise les 10% de couple et de puissance supplémentaire, la prestation sera plus identique, et il faut aussi nourrir les chevaux
              Dernière modification par scuds, 14 juillet 2015, 16h49.
              • Macht
                • 531
                Envoyé par transfluide72
                logique ou pas !
                [URL]http://umaguma49.blogspot.fr/2010/04/roulez-le85-la-theorie.html[/URL]
                JP
                Le rapport stoechio sur e85 est de 9.7 en gros, pourquoi tu sort cette valeur, je comprends pas, il y a aucun calcul a faire.
                • transfluide72
                  • juillet 2015
                  • 24
                  Envoyé par scuds
                  Tu ,m interesse je compte sur ton aide pour modif
                  quel capteur pour "analyser le carburant"
                  à suivre donc
                  JP
                  • transfluide72
                    • juillet 2015
                    • 24
                    @scuds
                    C est de cela que tu parles?
                    [URL]http://www.cleantechrepublic.com/2011/12/23/capteur-qualite-carburant-sp3h-optimise-combustion-moteurs-thermiques/[/URL]
                    [url]http://aboard-eng.com/portfolio-view/logiciel-embarque/[/url]
                    Donc resumons
                    le hard que me faut t il pour communiquer ?
                    Le soft idem
                    Merci de votre aide
                    Je pense que la communauté devrait etre interessé pour un tuto
                    à suivre
                    Merci à tous
                    JP
                    Dernière modification par transfluide72, 15 juillet 2015, 08h05. Motif: liens
                    • scuds
                      • juin 2015
                      • 84
                      le hardware, c'est assez facile, les capteurs existent, ils équipent déjà des véhicules qui sont flexfuel d'origine
                      siemens semble être le fabriquant réel
                      quelques infos ici : [url=http://www.zeitronix.com/Products/ECA/ECA.shtml]Zeitronix ECA : SEMA Award Winning Ethanol Content Analyzer and Flex Fuel Sensor for E-85 and E-85/gasoline Blends[/url]
                      pour le software, c'est autre chose, il faut désassembler le code de ton ecu, tout bien comprendre,
                      puis modifier le code pour y ajouter ton hardware sur une entrée disponible, et exploiter les données de ton analyseur d'ethanol
                      juste des centaines d'heures de taf pour un informaticien de très bon niveau...
                      • transfluide72
                        • juillet 2015
                        • 24
                        Envoyé par scuds
                        donc si je reviens à mes moutons avant tout cela
                        je communique avec quoi (liaison sur odb et logiciel ?)
                        si je pouvais comme sur les boitiers additionnel
                        lire température eau et injecter maxi pour demarrage .
                        Je lis tranquillement tous les posts je ne sais pas me décider
                        j hesite encore avec cela
                        [url=http://www.kit-boitier-ethanol.fr/fr/kit-ethanol-/11-kit-ethanol-usb-flexyfuel.html#/type_de_connecteurs-bosch_ev1/nombre_de_cylindres-4_cylindres]www.kit-boitier-ethanol.fr[/url]
                        mais je pense que la reprog serait plus élégant
                        @scuds peux tu me MP ?
                        à suivre
                        JP
                        • transfluide72
                          • juillet 2015
                          • 24
                          Je pourrais vous parler de l utilité et risque EGR ,Fap,amoniaque !
Nom : 		DSCN6186.JPG
Taille :		594,2 Ko
                          entrée air sur ZD 30
                          Mais la je bloque ,plus je lis et plus je m embrouille
                          Merci pour votre aide
                          JP
                          • scuds
                            • juin 2015
                            • 84
                            tu mélanges un peu les sujets
                            avec l'E85, les moteurs restent vraiment très propres, même après des 10000 kms, tout reste brillant comme neuf !!!
                            quasi zero calamine, c'est bluffant a chaque fois que tu ouvres un bloc !
                            • transfluide72
                              • juillet 2015
                              • 24
                              Oui je voulais montrer l etat d un moteur mazout utilité EGR ou fonctionement trop frequent en petit parcours!
                              Effectivement combustible ethanol sans correction melange pauvre !
                              C est pour cela que je souhaite corrigé l injection
                              pouvez vous m aider ?
                              JP
