Salut tout le monde, j'ai une VW passat 1.9 tdi 130ch moteur AVF de 2002 et il y a une semaine de cela j'ai changé mes injecteurs car les miens étaient morts mais j'ai une surconsommation incroyable: 1.7L au ralenti au lieu de 0.9L.
A la base je pensais que ca venait du calage de mes injecteurs, mais après les avoir bien régler avec un comparateur et une clé dynamo aucun gros changement ne se fait ressentir (la conso a à peine baissée de 0.1L).
J'ai presque tout refait sur la voiture et je ne vois toujours pas la source du problème (turbo changé il y a a peine quelques moi pareil pour le volant moteur et l'embrayage, EGR déconnecté, distri faite en meme temps que le turbo) bref je ne vois vraiment pas ce qui cloche sur la voiture.
Après réflexion j'en suis venu à penser que la cartographie avait peut être été refaite par l'ancien proprio sans qu'il ne m'en ai parlé je vous montre donc la cartographie afin d'obtenir votre avis d'experts sur le sujet car je débute seulement dans le domaine.
J'espère vraiment que c'est la cartographie le problème car je ne vois pas d'autres raisons et j'espère que, si c'est le cas, elle ne va pas bousiller mon moteur.
Merci d'avance à tous celles et ceux qui me répondront et pourront m'éclairer sur ce sujet bonne journée à vous!
