MAF off Golf 4 ARL
  • azitec
    • octobre 2014
    • 8
    MAF off Golf 4 ARL
    Bonjour, j áis besoin de eliminer la MAF de ce fichier. Est il possible de me aider?
    Merci.
  • rodolfolamantcha
    • 685
    Ok je regarde entre midi et deux
      Hello
      y'a pas mal de boulot a effectuer avant de passer MAF Off sur ton auto étant donné que la gestion est en rapport au débitmètre ....
      Il faut construire une table Smoke MAP
      Chagé de switch pour prendre en compte ce fonctionnement
      Effacé les DTC en rapport a la suppresion MAF ...
      Pk souhaite tu cette modif ?
      • azitec
        • octobre 2014
        • 8
        Salut .
        Le moteur était monté sur une machine agricole
        • rodolfolamantcha
          • 685
          Alors quelles map as tu trouvé parmi celles que Yoyo a cité ?
            Il y a pas mal d info sur ce fofo et d autre fofo français...
            Presente nous ton boulot ... on te validera l ensemble
            Et t aidera sur quoi faire ..
            • rodolfolamantcha
              • 685
              Bon petit indice si tu veux une smoke fct MAP bien construite prend un Dump d'A3 TDI 140 BKD.
              • Mitika26
                • juin 2016
                • 36
                Envoyé par azitec
                Salut .
                salut,
                mais du coup tu le monte sur une voiture ? tu comptes le reprogrammer aussi ?
                non parce que si c'est pas sur une bagnole et que ça restera d'origine faut pas s'emmerder, la smoke fct MAP sera pas limitante, c'est le limiteur de couple qui fera limiteur, donc on peu très bien l'ignorer.
                et pour les défauts éventuels du moment qu'on passe les singles en smoke fct MAP ça passera pas en dégradé, donc même si ya des défauts c'est pas gênant et ça empêchera pas le fonctionnement..
                ps: pour ce qui est des défauts c'est pas comme d'habitude dans ce dump non ?
                edit: ah bin si merde je dit une bétise faudra éditer la smoke fct MAP quand même.. bon c'est pas l'pérou suffit de piquer une smoke de tdi 140 bkd
