bonjour je voudrais svp que lon me dise si ecu a un bug
aider moi svp la 206 a mon cousin demarre plus
Salut, c est toi qui a fais l'echange de moteur ? Est tu sur que c'est bien exactement le même moteur ? Quelle motorisation ? C est quoi les codes erreur que peugeot à trouvé ?WinOls 3.47 Full version officielle
Vcds officiel
CMD Flash SlaveCommentaire
je vai verifier sa aujourdhui c pas moi qui la changer je le prend en main maintenant qui la des probleme et jespere pouvoir regler sa merci pour votre suivi je post tous les renseignement cet apres midi vers 17 h merci encore a vous tousCommentaire
immo off 206 HDI
bonjour le bloc moteur et identique ces le meme code le calculateur cet celui de la voiture la pompe hp aussi et les injecteur avec on ma dit de faire un immo off pour voir si quelqun peut maider et me dire les manip a faire dsl jai beauoup de boulot donc je ne suis pas souvent connecter mais jattend vos reponse merci a vousFichiers attachésCommentaire
Tu fait un full BDM avec galleto v54/ BDM100
Tu vas récupérer après lecture 3 fichier dont un qui saura le eeprom qui contient ( KLM, VIN, IMMO, etc )
Une fois fait poste ce fichier ici et je te ferais ton immo off.
Ou alors si les calculateurs ont le même HW tu clone ton calculateur.Commentaire
par Jonathanv8Bonjour a tous,
Ma... -
J'ai une Xsara berliine, 2.0 HDI 90 de 2004 - calculateur SIEMENS SID801A donc pas de pompe de gavage.
par calibra974Bonjour tout le monde
Voila j'expose mon problème j'ai fait la reprogrammation sur une 42Od et la voiture 2 jour se mettait en sécurité du a...-
Canal: Récupération ECUs
12 janvier 2024, 15h50 -
par jdauto73Bonjour après une dizaine d'années sans faire de programmation je me suis attaqué à un bon morceau
UN TATA je ne connaissais même...-
13 novembre 2022, 03h58 -
