bonjour je reprend le sujet peut on me dire de a a z les etapes a suivre pour suprimer lantidemarrage de la 206 merci encore je debute dans se domaine et je veut pas faire de connerie merci a vous tous et bonne fete
aider moi svp la 206 a mon cousin demarre plus
sur le port BDM, comme le montre ta photo, si tu n'as pas le support avec les pins retractable, soude des fils, c'est ce que je faisait au début...
lit ça aussi : [url]http://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/2179-bdm-motorola-mpcxxx-galletto-2-bdm100-dimsport-cmd.html[/url]Commentaire
Ba en meme temps ils t'ont donné le poisson directement,requin s'en ai chargé en personne
tout est expliké dans le tuto qu'il a posté ya rien a cherché l'ami,tu verra qu'il manque des pin sur ta tète,fait de belles soudures bien brillantes.
Mon iphone 4 fait des tof bidon mais ça doit ressemblé a ça:
si tu n'as pas le support BDM qui va bien, tu n'auras pas non plus les aiguille à ressort à souder sur les tête...
si ta un BDM100, le document ci joint te sauvera la vie !
donc si pas de support ni d'aiguille, soude des fils entre la nappe du BDM et l'ECU directement sur l'ECUFichiers attachésCommentaire
Encore un grand merci a vous tous ma tete bdm c pour un edc17 et moi c un edc16 (je navais pas vu ) merci je vais bosser dessus toute la journee merci encore
JE VAIS SOUDER MAIS OU C QUE JE PEUT ME TROUVER JUSTE UNE TETE BDM 100 BOSCH EDC16C34 ????????Commentaire
Fait une photo de ta tête , edc17 c'est BSL pas BDM .Commentaire
[url]http://www.lesamisdelaprog.com/attachment.php?attachmentid=5779&d=1422024333[/url] jai le meme probleme
http://www.lesamisdelaprog.com/bdm/2136-adaptateur-bdm-bosch-chinois.html
photo repris sur le site mais c la meme tete BSLCommentaire
Ça ressemble pas à une tête edc17 !
C'est bien du BDM à contrôler avec schéma câblage doc
C'est simplement le nom de leur site , tu as iaw aussi dessous et c'est marelli .
En gros c'est marqué BOSCHCommentaire
par Jonathanv8Bonjour a tous,
Ma... -
J'ai une Xsara berliine, 2.0 HDI 90 de 2004 - calculateur SIEMENS SID801A donc pas de pompe de gavage.
par calibra974Bonjour tout le monde
Voila j'expose mon problème j'ai fait la reprogrammation sur une 42Od et la voiture 2 jour se mettait en sécurité du a...-
Canal: Récupération ECUs
12 janvier 2024, 15h50 -
par jdauto73Bonjour après une dizaine d'années sans faire de programmation je me suis attaqué à un bon morceau
UN TATA je ne connaissais même...-
13 novembre 2022, 03h58 -
