Probleme selection maps couple 320d e46
  • mecakoy
    • 450
    Salut a tous voila je suis en train de selectionner mes map sur 320d e46 150 (EDC16C31 soft 361811/winols),j'ai 32 maps de coté pas de souci jusqu'au maps couple.En fait les maps couple faut toutes les rentrer manuellement (yen a plus d'une dixaine)donc j'ai pu en rentrer quelques unes a la main mais il m'en reste encore et je suis bloquer.Le souci c'est que quand je suis dans mon hexdump en mode texte,je selectionne ma map,je clique droit pour atteindre "selection map" mais la fonction n'est pas dispo.J'ai l'impression qu'il arrive pas a faire sa reconnaissance de définition et c'est pour ça que la fonction n'est pas dispo.Du coup je me demandais si on ne peux pas creer ces maps en mode texte,par exemple,je lui donne le debut de map/fin de map et debut et fin de définitions?? ou peut etre je fait une erreur quelque part,merci pour votre aide.
  • skateur_steel
    • mars 2015
    • 86
    Salut, j ai eu le meme cas que toi sur les maps de mon ibiza.. essaie dans ton ex dump de pousser sur ta touche delete ce qui a pour effet de tout de sélectionner. Pousse plusieurs fois dessus pour etre sur qu il ta bien tout de sélectionner et reselectionne ta map puis pousse sur la touche k pour creer la map.
    En esperant t'avoir aider... tient moi au courant si ça a fonctionné...
    Bonne soirée
    WinOls 3.47 Full version officielle
    Vcds officiel
    CMD Flash Slave
    • Tim1313
      • 144
      Selectionne tes données que tu as dans ta map sans les axes, et apres tu modifie manuellement le debut de l'axe X et Y et la taille de la map je sais pas si tu m'a compris ?^^
      • mecakoy
        • 450
        Envoyé par skateur_steel
        Bonne soirée
        J'ai deja du faire cette manip au moins 10 fois par map sans resultat malheureusement
        Envoyé par Tim1313
        Oui alors justement j'aimerais bien mais la reconnaissance des axes se fait automatiquement,enfin sur toutes les autres map que j'ai creer manuellement ça a marché comme ça,c'est a dire,je selectionne ma map dans le texte,je clique droit sur la zone grisé/selection/selection map,ensuite si jamais ya un souci sur la définition des axes que ce soit les adresses ou l'inversion,je peux modifier dans les propriété,La le truc c'est que je peux rien faire tant que la map n'est pas crée..enfin doit yavoir une combine c'est pour ça que je demande
        Je précise au cazou mais aucune map couple n'est reconnu par winols pour ce soft donc tout est a faire a la main elle ne sont pas reconnu comme "potential map"
        • skateur_steel
          • mars 2015
          • 86
          Selectione juste les valeurs de ta map sans les axes... tu peux nous poster un screen de la map que tu veux selectionner ? Merci
          Vcds officiel
          CMD Flash Slave
          • Tim1313
            • 144
            Tu selectionne sans les axe, ensuite tu la redimentionne comme tu le veux ta map tant que tu a selectionner ta premiere valeur, ensuite dans X tu met ta premiere valeur en hexdump et de meme dans Y et sa roule On s'en fou si au debut il te met nimport quoi comme axe mais tu les met bien ensuite S'il met 1,2,3 dans data source tu remet eprom et tu select la start adress.
            • skateur_steel
              • mars 2015
              • 86
              La méthode de tim est la bonne
              Vcds officiel
              CMD Flash Slave
              • mecakoy
                • 450
                Envoyé par Tim1313
                Ba je selectionne toujours sans les axes tim,c'est après une fois que la map est crée qu'on les modifie comme dit plus haut,mais la,impossible de crer la map tu voit ske jveux dire?
                Attend jte fait une capture
                • Tim1313
                  • 144
                  si tu ne peux pas c'est que tu selectionne mal.. A mon avis ca ne peut etre que ca. Montre une capture avec ce que tu veux selectionner.
                  • mecakoy
                    • 450
                    Envoyé par Tim1313
                    Alors map 1x21 debut E6EAE fin en E6ED6 axe en E6E84
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		385,2 Ko
                    Oui je doit louper quelques chose c'est sur
                    • skateur_steel
                      • mars 2015
                      • 86
                      Tu peux poster un screen d une autre map que tu as deja trouvée en couple stp ?
                      Vcds officiel
                      CMD Flash Slave
                      • mecakoy
                        • 450
                        Alors ça c'est les limiteurs couple en fonction du rapport engagé,avec la map 1ere dont j'ai pas défini les axes.
Nom : 		Capture 1.JPG
Taille :		363,5 Ko
ID : 			134722Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture 2.JPG
Taille :		121,6 Ko
                        • mecakoy
                          • 450
                          Bon alors j'ai trouver l'astuce,je vous explique: il me fallais une map de 1x21 mais impossible a creer,jme suis aperçu que en 16x1 ça passait mais qu'il manquait des valeurs du coup,donc creation de la map avec valeurs manquante,je suis allé dans propriété,de 16x1 j'ai modifié en 21x1/2d inverse/adresse de l'axe X+ eprom data + 16bits et hop une map de 1x21 avec les bonne définition
                          Dernière modification par mecakoy, 13 décembre 2015, 14h35.
                          • skateur_steel
                            • mars 2015
                            • 86
                            Bien jouer ca pourra servir à d'autre personne...
                            Vcds officiel
                            CMD Flash Slave
                              Tu te casse bien la tete ...
                              alors la petite astuce conciste a :
                              si tu veux une map 21X1 ....
                              en bas a droite de Ols du as la case width
                              tu vas appuyer sur la touche M ou W de ton clavier pour l'amener a un nombre de 21 ....
                              Ensuite au depart de ta map tu vois le 00021 .... tu comptes 21 valeurs que tu laissera blanche ( correspond a ton axe ) ... et tu selectionnes les 21 suivantes ... et tu appuis sur K
                              ainsi tout ce ferra automatiquement ;-)
                              Envoyé par mecakoy
                              [ATTACH=CONFIG]9463[/ATTACH]
