Salut a tous voila je suis en train de selectionner mes map sur 320d e46 150 (EDC16C31 soft 361811/winols),j'ai 32 maps de coté pas de souci jusqu'au maps couple.En fait les maps couple faut toutes les rentrer manuellement (yen a plus d'une dixaine)donc j'ai pu en rentrer quelques unes a la main mais il m'en reste encore et je suis bloquer.Le souci c'est que quand je suis dans mon hexdump en mode texte,je selectionne ma map,je clique droit pour atteindre "selection map" mais la fonction n'est pas dispo.J'ai l'impression qu'il arrive pas a faire sa reconnaissance de définition et c'est pour ça que la fonction n'est pas dispo.Du coup je me demandais si on ne peux pas creer ces maps en mode texte,par exemple,je lui donne le debut de map/fin de map et debut et fin de définitions?? ou peut etre je fait une erreur quelque part,merci pour votre aide.
Probleme selection maps couple 320d e46
Salut, j ai eu le meme cas que toi sur les maps de mon ibiza.. essaie dans ton ex dump de pousser sur ta touche delete ce qui a pour effet de tout de sélectionner. Pousse plusieurs fois dessus pour etre sur qu il ta bien tout de sélectionner et reselectionne ta map puis pousse sur la touche k pour creer la map.
En esperant t'avoir aider... tient moi au courant si ça a fonctionné...
Bonne soiréeWinOls 3.47 Full version officielle
Vcds officiel
CMD Flash Slave -
J'ai deja du faire cette manip au moins 10 fois par map sans resultat malheureusementSalut, j ai eu le meme cas que toi sur les maps de mon ibiza.. essaie dans ton ex dump de pousser sur ta touche delete ce qui a pour effet de tout de sélectionner. Pousse plusieurs fois dessus pour etre sur qu il ta bien tout de sélectionner et reselectionne ta map puis pousse sur la touche k pour creer la map.
Bonne soirée
Oui alors justement j'aimerais bien mais la reconnaissance des axes se fait automatiquement,enfin sur toutes les autres map que j'ai creer manuellement ça a marché comme ça,c'est a dire,je selectionne ma map dans le texte,je clique droit sur la zone grisé/selection/selection map,ensuite si jamais ya un souci sur la définition des axes que ce soit les adresses ou l'inversion,je peux modifier dans les propriété,La le truc c'est que je peux rien faire tant que la map n'est pas crée..enfin doit yavoir une combine c'est pour ça que je demande
Je précise au cazou mais aucune map couple n'est reconnu par winols pour ce soft donc tout est a faire a la main elle ne sont pas reconnu comme "potential map"Commentaire
Selectione juste les valeurs de ta map sans les axes... tu peux nous poster un screen de la map que tu veux selectionner ? MerciWinOls 3.47 Full version officielle
Vcds officiel
CMD Flash SlaveCommentaire
Tu selectionne sans les axe, ensuite tu la redimentionne comme tu le veux ta map tant que tu a selectionner ta premiere valeur, ensuite dans X tu met ta premiere valeur en hexdump et de meme dans Y et sa roule
On s'en fou si au debut il te met nimport quoi comme axe mais tu les met bien ensuite
S'il met 1,2,3 dans data source tu remet eprom et tu select la start adress.
Ba je selectionne toujours sans les axes tim,c'est après une fois que la map est crée qu'on les modifie comme dit plus haut,mais la,impossible de crer la map tu voit ske jveux dire?Tu selectionne sans les axe, ensuite tu la redimentionne comme tu le veux ta map tant que tu a selectionner ta premiere valeur, ensuite dans X tu met ta premiere valeur en hexdump et de meme dans Y et sa roule
Attend jte fait une captureCommentaire
Tu peux poster un screen d une autre map que tu as deja trouvée en couple stp ?WinOls 3.47 Full version officielle
Vcds officiel
Bon alors j'ai trouver l'astuce,je vous explique: il me fallais une map de 1x21 mais impossible a creer,jme suis aperçu que en 16x1 ça passait mais qu'il manquait des valeurs du coup,donc creation de la map avec valeurs manquante,je suis allé dans propriété,de 16x1 j'ai modifié en 21x1/2d inverse/adresse de l'axe X+ eprom data + 16bits et hop une map de 1x21 avec les bonne définition
Dernière modification par mecakoy, 13 décembre 2015, 14h35.Commentaire
Bien jouer
ca pourra servir à d'autre personne...
Vcds officiel
Tu te casse bien la tete ...
alors la petite astuce conciste a :
si tu veux une map 21X1 ....
en bas a droite de Ols du as la case width
tu vas appuyer sur la touche M ou W de ton clavier pour l'amener a un nombre de 21 ....
Ensuite au depart de ta map tu vois le 00021 .... tu comptes 21 valeurs que tu laissera blanche ( correspond a ton axe ) ... et tu selectionnes les 21 suivantes ... et tu appuis sur K
ainsi tout ce ferra automatiquement ;-)
Je débute dans... -
par Maxis974Bonjour a tous,
après avoir reçu mon calculateur occasion qui va me servir de test je me suis lancé dans la recherche des maps de ma 207 1l6... -
par Stemc2004Bonjour,
Je suis tombé sur ce site pour identifier les maps et qui permet également de faire des modifications (EDC 16U1 / EDC 16U31 et...03 janvier 2025, 14h57 - Chargement...
