Bonjour jorai besoin de conseil pour reprog un masteur dci 100 j'ai réparé quelque map et beaucoup me manque comme la quantité injecter quelqu'un peut m'aider
Aide mappack
voila les fichiers sur lequel je buches et les maps que j'ai trouvé, mais je trouve pas celle qui donne le dosage pour calculer lAFRFichiers attachés -
a quoi correspondent " 3" dans ton mapapck?
les pressions rampes ca colle.
phase injection, se sont tes Temps injection? si oui ce n 'est pas ca..
les P.turbo ont l' air bonne..
Attend le passage d 'un pro pour confirmer tout ca..
ps: c' est quoi comme calculo, tu la extrait avec quoi ton fichier??Commentaire
C possible qu'elle capteur et la pour capter se fameux retour. Sachant que la pompe hp pousse à la consigne de rampe qui elle est 100% étanche peut le dosage de linjecteur temp d'ouverture entre autre ou peut être les consigne de dosage de l'electrovanne de pompe???? J'ai retrouvé des maps Egr enfin je pense car j'ai modifié la carto et passer sous ecu safe et 3 map on disparu je vous mettrai le fichier des que possible pour avoir un avisCommentaire
Pour moi et je pressice que je vais peut être dire une grosse connerie la consigne pression de rampe correspond à la consigne (régulation)de l'electrovanne de pression de la rampe. Et le phasage injection correspond à l'alimentation de injection (preinjection injection) donc dosage des 4 injecteur après je ne sais pas si quelqu'un peut confirmer ou non mais direCommentaire
par Stemc2004Bonjour,
Je vous poste cette reprog pour avis, remarques et observations, pour ma SEAT LEON 2 2.0L TDI 140 BMM FAP - EDC 16U34.
Canal: Les fichiers tunés
Je débute dans... -
par YanCTBonjour à tous,
Suite à ma présentation que vous pourrez retrouver dans ma signature, je me tourne vers vous déjà pour vous exposer...-
par uzumakiBonjour tout le monde !
Je créer ce poste car j'ai du mal à comprendre les notions d'avance, de temps d'injection et d'atdc...
J'ai... -
par Mario33270Bonjour je suis débutant et très passionner des voiture et leur mécanique a la Recherche d'un Damos ou Mappack c220 om646 2007 crd11 (dcm3.2) pour...
Canal: Achat
09 juin 2026, 11h52 -
