citroen c4 1.6 hdi 2005
  • barthe
    • juillet 2016
    • 6
    bonjour a tous, quelqu’un peux t'il me fournir le programme egr off pour une c4 hdi avec un calculateur 16c34 je ne maitrise par encore winols
    je possède Mpps et diagbox
  • jecdu33
    • 234
    Tout d abord, Il faut lire la carto avec mpps.
    Si dans C4 tu n as pas le edc16c34
    Tu vas dans Peugeot puis 307, tu trouves cet ECU, tu lis le contenu, et tu postes ici le fichier !
    • barthe
      • juillet 2016
      • 6
      citroen ca 1.6 hdi
      tout d'abord merci pour ta réponse j'ai lu le programme du boitier moteur edc 16c34avec mpps
      je le joint a la discussion et si quelqu’un peux me le modifié avec egr off ce serai sympa
      barthe
      • Abdel59
        • 394
        tiens ton egr close
        chks ok
        avec mpps tu dois choisir vitesse lente
        • barthe
          • juillet 2016
          • 6
          bonjour et un grand merci a Abdel59 tres rapide
          barthe
          • barthe
            • juillet 2016
            • 6
            bonjour ,avec ce fichier , j’ai un soucis j'ai changé 2 injecteurs et lorsque je veux rentrer les n° de série avec diagbox il me dit que le programmes du edc 16c34 n'est pas a jour et il refuse de validé les n° et reste sur 00010 et le moteur tourne a 2800tr/mn maxi y a t il un lien ?
            barthe
            • prinzo57
              • 448
              il te reste plus que de faire une majoration de ton soft chez Peugeot ou sur leurs site avec des jetons et après tu refait ton egr off sur la nouvelle carto...
              abrite avdi full psa officiel
              • sylvain02120
                • 438
                Tu ne rentre pas le bon code a mon avis, fais attention de ne pas confondre le 8 et le B, il faut télécoder les 4 d'un coup aussi.
                a+
                • dep-info
                  • 906
                  Et tu peux aussi debrancher la batterie 30mn pour etre tranquille et pouvoir télécodez sans rencontrer de difficulté
                  • prinzo57
                    • 448
                    si il ses pas tromper dans les codes il auras pas le choix de faire une mise a jours du soft j'ai dejas eux plusieurs fois ce cas sur 407 1.6 hdi et 307 ....
                    • barthe
                      • juillet 2016
                      • 6
                      merci a tous je vais voir chez citroen ce qui me dises car j'ai verifé plusieurs fois les n° au cas ou mais je n'ai pas d'erreur
