passat 5.5 2004 - 1.9 TDi 130 - EGR OFF - EDC15
  • guigs88
    • juillet 2014
    • 7
    Salut !
    Débutant dans la prog, je commence à m'y plonger dedans.
    Tout d'abord je souhaiterais désactiver l'egr sur ma passat EDC15, après avoir lu quelques sujets à ce propos, j'aimerais que l'on me confirme que j'ai bien modifier mon fichier avec winols ...
    je vous met le fichier joint contenant le fichier origine ainsi que le modifié.
    sachant que j'ai mis la map EGR à plat (n'ayant pas vraiment compris ou et comment utiliser le switch)
  • Max97432
    • mai 2015
    • 520
    Salut !
    Si tu peux poster des screens de ce que tu fait se serait plus simple pour ce qui non pas WinOLS sous la main la journée
      Hello +1 avec des screen tu auras des reponse bien plus rapide ...
      • guigs88
        • juillet 2014
        • 7
        Effectivement c'est plus pratique !
        Bon j'ai un soucis je viens de ré ouvrir mon fichier modifié, et la map egr que j'ai modifié n'est plus dans les "potential maps". j'ai du rater quelque chose mais je ne sais pas quoi
        • Max97432
          • mai 2015
          • 520
          Elle ne se trouve pas tout simplement dans "MyMaps" ?
          • guigs88
            • juillet 2014
            • 7
            non justement ....
Nom : 		disparu.jpg
Taille :		177,2 Ko
              j'ai regarde a midi
              Tu es ok ... egr close avec mise a plat de la map ...
              -> normal que ols ne retrouve plus la map EGR sur ton dump modifié car tu en as changer la structure ;-)
              • guigs88
                • juillet 2014
                • 7
Nom : 		bonoupas.jpg
Taille :		633,4 Ko
                D'accord ! et c'est normal qu'avec VAGEDCSUITE j'ai la map 4X4 encore en origine donc ? ( je suis en 4motion, je sais pas si ça change quelque chose ... )
                • Max97432
                  • mai 2015
                  • 520
                  C'est 3 softcoding différents. ici tu le vois bien avec EDCSUITE. Le 1 pour automatique, puis le 2 manuel et le 3 pour 4*4.
                  ce qui veux dire que le soft qui t’intéresse toi c'est le 3ème.
                  Pour le coup là, ce que tu as fait a servis " à rien " vu que c'est pour les boite manuel que tu à désactiver l'EGR. Il faut que tu recommence sur le 3ème soft.
                  Et toute les autres modifications que tu voudra faire se feront également sur le 3 ème soft.
                  PS: Un softcoding c'est un peu comme "une carto dans la carto" ici donc, tu as 3 Carto dans ton fichier.
                    Effectivement si tu es en 4 motion ... tu n'a pas touché la bonne map ...
                    Si tu debutes tu peux synchronisé les map parralèle pour t'eviter cegenre de desagrément ...
                    • guigs88
                      • juillet 2014
                      • 7
                      le fait que je sois quand même en boite manuel mais en 4X4 ne change rien ? je dois seulement modifier le 3eme soft donc ?
                      Je vais essayer de trouver le 3eme soft sur winols alors, je sais pas encore comment :-X
                        quand tu trouve une map
                        -> ouvre la
                        -> clic droit qu millieu de la map
                        -> et tu verra un onglet parralele map ... clic dessus il te donnera toute les carto identique dans le dump ;-)
                        • Max97432
                          • mai 2015
                          • 520
                          Envoyé par Yoyochao
                          -> ouvre la
                          Merci pour l'astuce pour le coup c'est super pratique (y)
                          • guigs88
                            • juillet 2014
                            • 7
                            merci !! c'est bon cette fois !!
