Bonjour, suite a une panne ou la voiture ne démarrer plus, j'ai obstruer le tuyau de la vanne EGR et je l'ai débrancher. La voiture a démarrer du premier coup mais avec une erreur EGR (dialbox), j'ai donc récupérer le firmware de mon Delphi dcm3.4.
J'ai modifier les maps: C047A (EGR Governor I Gain map) et C05BA (EGR Governor P Gain map), valeur au max.
Trouvant peu d'info sur ma voiture et le fameux delphi dcm3.4, je me retourne vers vous pour savoir si les modification que j'ai apporte a la map, son bonne!
je vous juin les deux fichiers l'original et le modifier, afin de (si possible) le faire vérifier avant réinjection dans l'ECU.
Merci d’avance pour l'aide précieuse que vous pourriez m'apporte ainsi cas la communauté.
PS: c'est une 307 CC 2.0L HDI 136 FAP
