Aide Egr off Peugeot 206+ EDC16C34
  • jeanb607jac
    • janvier 2018
    • 7
    Bonjour à tous
    J'ai lu les posts sur l'egr off mais j'ai toujours des difficultés.
    Voici mon fichier original et ma tentative, avec checksum calculé par ols.
    Il s'agit d'une Peugeot 206+ 1.4 hdi edc16c34 de 2009.
    Ce serait un closed, dans mon cas. J'ai injecté et ai bien le rco egr toujours à 0.
    Acceptez-vous de contrôler mon fichier ? Merci d'avance.
    J'aurai aussi quelques questions sur l'egr off/closed, en général.
    Merci de votre aide.
  • jeanb607jac
    • janvier 2018
    • 7
    ici, captures de pp2000, avec mon fichier injecté.
    Je n'ai pas de défaut et j'ai bien le rco egr toujours à 0.
    Est-ce que la différence entre " consigne débit air " et " débit air mesuré " est normale ?
    Merci aussi pour l'analyse de ma tentative d'egr off.
Nom : 		1pp2000.png
Taille :		275,6 Ko
Nom : 		2pp2000.png
Taille :		278,8 Ko
    Avec la carto d'origine, je n'ai aucune différence entre " consigne débit air " et " débit air mesuré ". Avec ma tentative d'egr closed, oui, ce qui semble logique mais j'aimerais confirmation.
    • MACFLYD
      • juin 2015
      • 472
      Essaie ca et tiens moi au jus
      • jeanb607jac
        • janvier 2018
        • 7
        on dirait un fichier de 1.6. J'ai un 1.4, je ne peux pas injecter ceci.
        Mon fichier a l'air de bien fonctionner (est-il bon ?)
        Je m'inquiète juste de la différence entre " consigne débit d'air " et " air mesuré ". Est-ce normal ?
        • MACFLYD
          • juin 2015
          • 472
          dsl me suis tromper entre 2 c bon tu peut injecter
          non c pas normal
          • jeanb607jac
            • janvier 2018
            • 7
            Merci pour l'aide, vraiment Le fichier est fait avec un logiciel ? ou tout dans ols ? je vais tester et vous tiendrai au courant
            • jeanb607jac
              • janvier 2018
              • 7
              Bonjour Je n'ai pas encore injecté le fichier. Il est très différent du mien.
              Acceptez-vous de me dire comment il a été fait (logiciel ou tout à la main dans ols) ? Est-ce un closed ? Merci d'avance.
              • fruky
                • février 2018
                • 6
                ca dépend avec quoi tu injecte?
                • Odin6
                  • juillet 2015
                  • 182
                  Salut, les 2 hysteresis te permettent de faire un close, il suffit de mettre toutes les valeurs à 0.
                  Télécharge et de-zip le KP, ouvre ton dump origine dans Winols, attends qu'il trouve toutes les cartos, puis passe en 16 bits, HiLo puis clique sur 255, maintenant tu clique sur "Project" puis sur "Ex-Import" puis "Import Map Pack" tu sélectionne le fichier que tu as téléchargé et tu verras les 2 maps que tu as besoin.
                  Courage tu vas y arriver.
                  • jeanb607jac
                    • janvier 2018
                    • 7
                    Merci pour le fichier et les infos. J'ai eu une très grosse et sympathique aide extérieure entretemps pour ce fichier, merci encore à tous.
                    J'aimerais cependant comprendre, mais j'ai beaucoup de mal avec ols.
                    Acceptez-vous de m'envoyer des captures d'écran ? J'arrive à importer le fichier, mais pas à localiser les maps.
                    Bien cordialement,
