vanne egr sur edc16c34
  • ICARES62
    • 33
    la vanne egr sur edc16c34 tester et fonctionne vanne egr reste bloquer a 0 %
    Dernière modification par ICARES62, 16 décembre 2015, 22h05. Motif: modification
  • ICARES62
    • 33
    le sujet a été vu 65 fois et pas de merci pour les infos que je vous donne a tout les débutants quel monde nous vivons
    • laulo406
      • août 2013
      • 51
      Pas testé pour le moment pour ma part ...
      • Adrish33
        • 278
        Ne t’énerve pas, c'est simplement que le sujet a déjà été abordé
        [url]http://www.lesamisdelaprog.com/rge-egr/1518-suppression-gestion-egr-edc16c34-psa-c4-volta-1-2-a.html[/url]
        Merci quand même du partage.
        • nasisamy
          • septembre 2013
          • 90
          salut avec ecussafe 2 marche aussi pour les 1 6 edc16
          • ducagiva
            • 81
            Testé et fonctionne parfaitement sur focus 2 phase 2 1.6 tdci 90 cv sans FAP.
            • merco
              • juin 2014
              • 8
              Je vais tester sur une 307 1L6 HDI 90 DE 2006 .Merci de ton partage ICARES62.
              • 206HDI16
                • mai 2014
                • 19
                Salut et merci pour ton partage
                n'y a t-il pas une autre map à modifier (pression injection..) ?
                • Adrish33
                  • 278
                  Salut, non ça suffit pour empêcher l'ouverture de l'egr.
                  • 206HDI16
                    • mai 2014
                    • 19
                    ok mais c'est un switch juste pour la bloquer..??
                    je me permets d'insister car depuis que j'ai fais reprog mon dv6, le mec m'a bien supprimer l'egr mais il y a un sale creux en bas régime, le couple arrive qu'à 2000 trs/min
                    quand je dis sale creux c'est comme si le moteur faisait 45 cvx..!!
                    en débranchant le débimètre comme par magie le moteur retrouve la santé en bas..mais fume plus..
                    j'en ai parlé à un collègue qui connait bien le monde de la reprog et du diag (c'est lui qui a trouvé la technique du débimètre) et il m'a dit:
                    "mmhh les edc16 c'est pas si facile à enlever l'EGR"
                    j'ai vu un topic regroupant des reprogs sur un autre forum ou il y avait beaucoup de DV6, tous sans exeption avaient laissés l'EGR..
                    vous avez eu ce problème ? ou c'est ma caisse qui a un soucis ??
                    • Adrish33
                      • 278
                      Jamais eu de pb concernant l'egr sur DV6. Il l'a peut être désactivé pas très proprement. Il semblerait que tu manques d'air a bas regime.
                      • 206HDI16
                        • mai 2014
                        • 19
                        ok à voir quand même, le mec a l'habitude des DV6, il en a fait un paquet..
                        bref, pour pas pourrir ce post j'ai créé un topic sur mon soucis ->[URL]http://www.lesamisdelaprog.com/mauvaies-experiences/2619-dv6-fonctionne-mieux-debimetre.html[/URL]
                        merci pour ton intervention voisin
                        • prinzo57
                          • 448
                          oui fait sur plus de 10 véhicules jamais eux de problème ..........
                          abrite avdi full psa officiel
                          • ICARES62
                            • 33
                            a mon avis un autre problème que la vanne egr est en cause
                            car en la laissant ferme ta plus de couple au démarrage
                            • bidoisludo
                              • mai 2014
                              etes vous oblige d'ouvrir le calculateur et utilise bdm pour effectuer les modif?
