Egr off partner edc16c34
  • micki
    • juin 2014
    • 41
    Bonsoir, j'ai essayer de supprimer la vanne egr sur un partner 1,6l hdi 75 ch avec ecu bosch edc16c34
    Je vous post l'ori et la modif dites moi se que vous en pensés pour un débutant?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Dernière modification par micki, 09 novembre 2014, 21h00. Motif: recherche egr
  • beusy
    • 78
    Cela me semble OK
    • Gael66250
      • 335
      Ton egr off est bizarre, tu la fait avec un logiciel ?
      Car à partir de l'adresse 1FDF7C il y a beaucoup de modification.
      • micki
        • juin 2014
        • 41
        non, je suis parti de l'origine et je l'ai fait manuellement dans winols
        • Gael66250
          • 335
          Mais pourquoi tu as modifier toute ces valeurs à partir de l'adresse 1FDF7C ?
          Et le cheksum n'est pas calculer.
          La petite icône tout en bas qui fait un '' Z'' doit être verte.
          • micki
            • juin 2014
            • 41
            je n'ai rien modifier a se niveau la et mon icone a moi qui fait un Z est vert quand je l'ouvre avec winols, mais tkt mon galletto les recalcules les cheksum. par ce que tu trouve que c'est bizarre?
            • Gael66250
              • 335
              Regarde avec un éditeur hexadécimal et tu comprendra ce que je veux dire
                C'est pas les blocs de checksums ? Compare avec WinOls
                • micki
                  • juin 2014
                  • 41
                  egr
                  Je reviens sur le Partner, donc j'ais bien supprimé la vanne EGR dans la carto et les codes défauts lié à la vanne seulement, mais le véhicule se met tjrs en mode dégradé du à la recopie de la vanne, elle est HS elle grippé c'est horrible, mais j'ai mis une plaque pour l'étanchéité parfaite.
                  Je voulais savoir si on pouvais supprimer le mode dégradé pour la vanne egr pour évité de la changé.
                  Merci de votre aide
                    Egr off partner
                    Tu as les PCODES exactes ?
                    Tu as supprimer les PCODES de quelle manière ?
                    • micki
                      • juin 2014
                      • 41
                      je l'ais fait faire par un collègue qui a un logiciel
                      les codes sont P0490
                      P1162
                      P0409
                      P1613
                      P0489
                        Ton fichier est étrange. Il y'a des valeurs modifiés qui ne devrait pas.
                        De quel logiciel tu parles ?
                        Les DTCs EGR ne sont pas OFF dans ton fichier.
                        Fait un fichier avec EGR OFF via hystérésis uniquement, ensuite injecte et relève les PCODE avec libelle (ou rapport diagbox en PDF).
                        • micki
                          • juin 2014
                          • 41
                          egr
                          j'avais injecté egr.partner.bin j'ais tous les codes défauts lié a l'egr + mode dégradé alors j'ai injecté winols egr mod et j'avais plus que recopie egr et mode dégradé et j'ais fini par injecté dtc mod et je n'ais plus de défauts mais j'ais le mode dégradé ( la vanne egr est bouché par une plaque)
                          C'est pour sa je ne c'est plus ce qu'il faut y faire
                            Egr off partner
                            Le mode dégradé résulte d'une DTC.
                            Injectes fichier avec hystéresis à zéro, débranche la vanne électriquement et donne moi ensuite les DTCs qui remontent.
                            Elle est HS la vanne c'est ça ?
                            • micki
                              • juin 2014
                              • 41
                              ok et merci de m'aidé c'est simpa, je manque d'expérience dans ce domaine grâce à des personnes comme toi j'évolue plus vite
