edc16c39 alfa 159 1.9jtdm 150cv
  • cdrik
    • octobre 2014
    • 30
    après beaucoup de recherche sur le forum et sur le net je n'arrive pas a trouver la partie EGR sur ma cartographie je débute avec winOLS.
    il s'agit d'une injection edc16c39 alfa 159 1.9jtdm 150cv.
    je suis preneur de tout conseil pour trouver.
  • coupelimited
    • 96
    Bonjour, je pense que tu aurais faire une demande dans la section EGR...
    Poste ton ori si tu veux de l'aide...
    • cdrik
      • octobre 2014
      • 30
      voila mon ori.
      oui j'ai penser poster dans egr mais étant débutant je savait pas vraiment ou le poster.
      • cdrik
        • octobre 2014
        • 30
        je avoir trouver quelque chose.
        qui pourrait me confirmer que j'ai bien modifier au bon endroit.
        • coupelimited
          • 96
          Alors ton egr off n'est pas bon du tout, normalement tu as 2 maps EGR hystérésis en 25x1 dans ton dump.
          Pour le défap, je ne sais pas si c'est bon, par contre, est ce que la fap a été supprimé physiquement ???
          Est ce que tu as fais ton fichier egr off tout seul avec winols ou tu as utilisé un logiciel ???
          • cdrik
            • octobre 2014
            • 30
            Bonjour coupelimited merci pour ta réponse.
            j'ai fait mon fichier EGR tout seul sous winols mais faut que je recommence.
            oui le fap est supprimer sur le véhicule.
            petite question qu'es qu'une " hystérésis en 25x1" ?
            quelle est la forme des map egr sur cette cartographie?
            • benj_tdi
              • avril 2014
              • 576
              voila a quoi ressemble un map hystérésis elle fait un pique
              [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/attachment.php?attachmentid=3417&d=1407942416"][/URL]
              c'est les deux premier!!
              • cdrik
                • octobre 2014
                • 30
                Bonjour je pense a ça pour mon egr.
                • cdrik
                  • octobre 2014
                  • 30
                  Bonjour je pense avoir modifier se qu'il faut peut on me confirmer.
                  • Gael66250
                    • 335
                    Pas bon du tout ton egr :/
                    Essais le egr 1 si c'est fermé c'est bon sinon teste egr 2 de l'archive mais le egr 1 devrais le faire
                    Passe dans ta boite
                    • cdrik
                      • octobre 2014
                      • 30
                      salut gael66250 merci pour les fichier je test sa des que possible.
                      j'ai comparer les fichier et j'étais loin de trouver j'ai du travail à faire.
                      merci je te tien informer.
                        normalement y a pas d'accent a hysteresis vu que c'est de l'anglais :-S
                        • Godblood
                          • 247
                          Envoyé par kennfeld
                          je vois que tu aide un max kennfeld heuseusement que tu es la
                          • cdrik
                            • octobre 2014
                            • 30
                            Bonjour merci gael66250.
                            Le fichier egr1 fonctionne la seul chose en lecture paramètre j'ai l'egr ouverte a 4%.
                            J'ai boucher l'arriver des gaz d'echapement
                            • Gael66250
                              • 335
                              Oui les 4% on va dire c'est normal, ce qui compte ce aussi que le contrôle de la vanne est desenclaché.
