EGR Golf Tdi 105
  • bobo69700
    • 8
    EGR Golf Tdi 105
    Bonjour a tous,je souhaiterais savoir si il etait possible de desactiver la vanne egr sur une golf tdi 105 a l aide de galletto et ecusafe ? si oui dois je ensuite passer la valise vag com pour finaliser la manip?
    Dans l attente d une reponse , je vous souhaite a tous une bonne journée.
    Toni
  • Gael66250
    • 335
    [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/rge-egr/2141-tuto-egr-off-edc16u1-touran-1-9-tdi.html"]http://www.lesamisdelaprog.com/rge-egr/2141-tuto-egr-off-edc16u1-touran-1-9-tdi.html[/URL]
    Ton galletto c'est un 1260 ou v52,53 ou 54?
    Et non pas d'ecusafe ni de volta la dessus seulement winols.
    • Olivcab
      Envoyé par Gael66250
      [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/rge-egr/2141-tuto-egr-off-edc16u1-touran-1-9-tdi.html[/URL]
      attention le premier post de ce lien n'est pas a faire, lit tout le post avant d'effectuer la manip.
      • Gael66250
        • 335
        Oui mais comme tu la dit il faut lire
        Si on commence à lui dire direct qu'il faut modifier les hysteresis il va être perdu.
        Je viens de voir dans sa description qu'il a un galletto 1260 mais comme je n'en n'est pas je sais pas si il y le driver pour les edc16 (je pense que oui)
        • Olivcab
          Entièrement d'accord avec toi mais on va pas lui dire de faire ce qu'il ne fait pas non plus.
          Mon post était pour bobo .
          • bobo69700
            • 8
            �� re bonsoir, mon galletto est le 1260 et ecusafe que j ai pris pour defaper ma 406 hdi. Donc pour la golf c est avec winols? pourtant il y a bien une case dans ecusafe pour l egr,je fais peut etre fausse route ou bien simplement pas compatible pour la golf. ?
            • Gael66250
              • 335
              Avec ecusafe et volta ainsi que les logiciels de egr type egr remover :
              Edc15:
              Fap => ok
              Egr=>pas ok
              Edc16:
              Fap => pas du tout ok
              Egr =>pas conseillé même pas ok.
              Pour egr edc15 un single à modifier, un single est un valeur à modifier
              Fap edc16 un switch à modifier, un switch c'est toujours une valeur à modifier il agit comme un interrupteur ON OFF
              Egr edc16 hysteresis à modifier, une hysteresis c'est une ligne de commande qui contrôle l'egr, il peut en avoir de 1 à 5 à modifier en même temps suivant les modèle. Dans ton cas il faut en modifier 2.
              Voilà les explications c'est en terme simplifier pour que tu comprène, normalement je pense pas m'être planté
              • bobo69700
                • 8
                ok, merci beaucoup pour ces réponses detaillées.
                • momo88
                  • 126
                  Edc15:
                  Fap => ok
                  Egr=>pas ok
                  Edc16:
                  Comment fait-tu pour "Fap edc16 un switch à modifier, un switch c'est toujours une valeur à modifier il agit comme un interrupteur ON OFF " avec quel logiciel et si ta un lien stp car j'ai une a3 2.0tdi fap et soit disant l'ancien proprio à supprimer le fap sauf que je me retrouve avec le voyant fap allumer et mon fap est vide
                  merci par avance
                  • Gael66250
                    • 335
                    Oui j'aurais du préciser que toutes les modifications sont à faire à la main avec winols.
                    Pour connaître la valeur à modifier va falloir faire de la recherche pour trouver ou se situe le switch du fap dans le dump
                    • bobo69700
                      • 8
                      Bonjour Gael, je ne me suis pas encore lancé pour desactiver mon egr, faute de temps et peut etre peur de faire une connerie aussi :-). je voulais savoir si je devais ensuite la passer a la valise une fois l egr desactivé avec winols? Merci encore pour tes conseils.
                      • Gael66250
                        • 335
                        Ne t'inquiètes pas le forum et la pour te guider pas à pas.
                        Si tu suis les conseils tu ne peux pas faire de boulettes
                        Le vcds oui tu peux le vérifier si tu veux pour avoir le coeur net mais si le travail est bien fait il n'y a pas de raison et tu ressentira une petite différence en sous régime, je je précise petite différence lol.
                        • bobo69700
                          • 8
                          :-) ok merci encore. je te tiendrai au courant une fois l operation effectuée. Bon week end.
                          • Gael66250
                            • 335
                            Tu postera ta carto egr off avant de la réinjecter pour qu'on contrôle si c'est ok avant de faire l'injection
                            • bobo69700
                              • 8
                              ah ca c est cool ��. des que c est fais je te fais signe. merci
