egr off laguna II 2007 1l9 dci 110cv edc16c3
  • skeuf
    • 484
    Envoyé par Gael66250
    Attention la doc t'aide un peu mais la sur ton modèle elle ne sert pas ce n'est pas du tout pareil.
    Oui j'ai bien vue en faite ce calculo venez de la casse et me servez de test
    Demain matin de doit aller chercher le vrai
    La je comparerez
    Merci l'ami
    • skeuf
      • 484
      Bonjours à tous je revien au nouvel
      Donc je vaut prendre la voiture et vérifier ce que le garage a fait
      Pour repartir sur une base propre
      Et au moin savoir réellement le souci
      Mon but étant d'être sur à 100% que ce soit la vanne avant de faire le off
      Donc remonter le precata même si vide
      Et déboîtez silencieux
      Et essayer voir si elle s'étouffe toujours
      Remonter de déboîter au fap et ainsi de suite jusqu'à être sur de la ligne échappement complète
      Je vous tiendrai au courant de l'avancement
      Pas évident avec les fêtes
      Bonne am a tous
      • skeuf
        • 484
        salut a tous donc je revient avec ce fameux probleme
        je viens de vérifier la ligne d'échappement
        cata vide
        fap neuf
        silencieux d'origine
        on a donc deboité le silencieux la voiture demarre
        pas beaucoup de fumée sort de la ligne le moteur reste a bas regime
        vanne egr partie electrique hs demain il va en chercher une en casse je vous tien au courant
        • skeuf
          • 484
          Envoyé par skeuf
          cata vide
          fap neuf
          Des retour vanne erg changer par une neuf pareil toujours
          Je pense au turbo
          Qui doit être hs
          Retour de tous les gaz au moteur
          Je vous tiendrai informer
          • skeuf
            • 484
            Envoyé par yécric
            bonjour
            A mon avis pour le sympto^me:
            plein de fumer sort du moteur et il cale= surplus d'huile a l'admission donc turbo cassé
            Finalement je pense que tu avais raison
            • saidselim1
              • 258
              avec turbo HS , rien qu'en debranchant l'egr electroniquement voiture doi demarrer a mon avi
              • skeuf
                • 484
                Envoyé par saidselim1
                La voiture démarre mais s'étouffe au bout de quelque seconde sauf si on débranche la durite de retour de la vanne la les gaz de la vanne erg
                Il sorte dehors la elle tourne et on peut bouger le véhicule
                • saidselim1
                  • 258
                  si tu debranche conecteur echapement de turbo? ça demarre?
                  • skeuf
                    • 484
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1421188299.018619.jpg
Taille :		165,4 Ko
ID : 			132650voila ce que je débranche la ou c encadrez en noir
                    le moteur tourne mais tous les gaz ressorte par ici et rien a l'échappement
                    Dernière modification par skeuf, 13 janvier 2015, 23h33. Motif: modif text
                    • saidselim1
                      • 258
                      alors tu as encor repondu a ton sujet!!!!!!!!!!!!!!!
                      et encore vu ton turbo sur foto il est bien propre he
                      • skeuf
                        • 484
                        Oui donc turbo ha
                        Ce n'est pas mon moteur c'est une photo du net juste pour montrez ce que je débranche
                        • saidselim1
                          • 258
                          beh ettend j'ai une foi sur un RHR psa papillon bloqué fermé.
                          quand tu debranche ton tyou egr il respire pas par la ? par hazar,
                          et en debranchant debimetre ,ça donne qqchose?
                          • skeuf
                            • 484
                            #28
                            Papillon ouvert et il aspire bien mais tous revien vers l'egr ce qui fait que le moteur s'étouffe
                            Si je débranche ce tuyau de retour il tourne mais tous l'échappement ressort par cette durite
                            • saidselim1
                              • 258
                              #29
                              pour moi precata ou fap bouché 10000% SI PAPILLON OK
                              • skeuf
                                • 484
                                #30
                                Precata vide fap neuf 1500/2000km
