Tuto EGR OFF SID 803 / SID 803A PSA
Ceci est une discussion importante.
    Je partage ma méthode d'EGR OFF à la main avec WinOLS (SID803 - SID803A version 1)
    Vous avez le damos ici : [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/damos-and-a2l/1840-sid803-damos.html[/URL]
    Dans le damos d'exemple voici les adresses.
    41B3E : GE_ACT: fuel mass threshold for EGR disable (16x1)
    41B7E : GE_ACT: fuel mass threshold for EGR enable (16x1)
    Il faut mettre des valeurs à 0
    Pour vos fichier, chercher la chaîne de caractère qui est dans le TXT et mettre à 0.
    Valable uniquement sur certains SID803 - SID803A si vous ne trouvez pas cette chaîne de caractère votre version de SID est différente (la méthode aussi).
    Cela fera l'objet d'un autre tuto.
  • DIAGAUTO33
    • 256
    Salut Jean22 et merci encore pour ce tuto !
    Peut tu me dire si c'est la chaîne de caractère entière qu'il faut mettre à 0 s'il te plait ?
    Merci beaucoup pour tout les tutos que tu fais l'ami !
      Salut, oui c'est la chaîne entière.
      Tu cherches la chaîne de caractère avec Winols ensuite la touche entrée puis rentre 00.
      A plus
      • DIAGAUTO33
        • 256
        OK merci beaucoup pour ton aide mon ami. Je vais chercher ça dans mon modèle de sid 803a . Ensuite , je dois laisser la vanne branchée électriquement ou non ?
        Merci une fois de plus !
        Bonne journée.
          ca marche que si les valeur sont identiques la chaine si un update modifie ne serais qu'une valeur la chaine sera rompu la valeur modifié sera le "maillon Faible" :-P
            Laisse branché la vanne.
            Si tu veux la débranché ou si elle est HS électriquement, fait la manipulation comme dans le tuto, injectes et relève les PCODE qui remonte, on pourra t'aider à les désactiver.
            • DIAGAUTO33
              • 256
              OK merci. Je sais que ma vanne est OK donc je préfère faire l'egr off maintenant. Pour le moment,elle est débranché électriquement. La vanne est bien fermée. Pas d'allumage voyant mais il y a le pcode dans l'ecm. C'est surtout pour apprendre a le faire. Je vais voir si j'ai cette fameuse chaine ce soir, du moins je vais essayer de voir [emoji6] . Merci a tous d'apprendre ce que vous savez au pauvre débutant comme moi !
              • DIAGAUTO33
                • 256
                Merci kennfeld pour ton MP mais je ne peux pas encore répondre aux MP . Excuse mon ignorance mais j'ai pas compris je pense . C'est un script pour winols c'est ça ?
                  c'est l'auto détection fap egr et pcodes et bien plus je suis en 3.29 moi je t'ai envoyé le lien pour voir les news
                  • DIAGAUTO33
                    • 256
                    Ah ok . Merci beaucoup ! Le problème, c'est que j'utilise la 2.24 avec ça cerise donc ,ça sera pas pour moi malheursement.
                    • DIAGAUTO33
                      • 256
                      Me revoilà les amis de la prog !
                      Un grand merci à toi jean22 pour ton tuto une fois de plus.
                      Je pense avoir réussi grace à ta méthode.
                      Par contre, il me semble qu'il y a une erreur dans ton 1er post :
                      c'est pas plutot:
                      41B5E : GE_ACT: fuel mass threshold for EGR disable (16x1)
                      Désolé si je me trompe !
                      Je mets mon ori et mon egr off si un maître peu regarder si j'ai bien travaillé
                      Merci à vous les amis !
                        non l'offset change de fichier en fichier !
                          C'est pas une erreur l'ami, c'est les adresses dans le damos que je donne en exemple.
                          Les adresses peuvent être différentes en fonction du calculateur SID803 ou 803A et en fonction du SW.
                          Ton EGR SID803A me semble ok
                          5WS0277G-T
                          PO20043000000
                          • DIAGAUTO33
                            • 256
                            Désolé encore mon ami pour mon manque de connaissances mais l'offset, c'est l'adresse ?(c'est comme ça qu'on apprend !)
                            Si c'est cela, j'ai regardé par rapport au damos que Jean22 à posté dans le 1er post.
                            PS: par contre , ce qui est bizarre, c'est que winols ne me trouve aucune potential maps avec mon ori alors que pour le damos, il en trouve.
                            Dans le damos, moi j'ai ça en 41B3E
                            GE_ACT: fuel mass threshold for closed loop BPA enable (16x1)
                            Peut etre un probleme de mon winols alors?
                              41B3E c'est bien ce que j'ai écrit dans post 1.
                              Ne te préoccupe pas de potential maps, ton Winols va très bien.
                              Tu as injecté ?
