407 coupe 2,7l v6 hdi fap sid201
  • guimel
    • 144
    Bonjour as tous
    je viens d'acquerir une 407 v6 hdi
    j'ai extrait avec un bdm le fichier
    mon but dans un premier temps et de mettre les deux egr et le fap en OFF avant d'avoir des soucis avec....
    voici mon ori
    j'ai parcouru le forum et je continu à le parcourir
    je pense avoir trouvé les hystérisis des egr si quelqu'un pourrait me confirmer où m'orienter?
    Il y a des switchs là dessus pour EGR OFF.
    Je vais regarder
    • guimel
      • 144
      Merci pour ta réponse
      j'ai reussi à avoir un damos par yipikai par contre je ne trouve pas l'offset donc rien ne correspond
      pourrais-tu me donné une piste pour ces fameux switchs stp
      • guimel
        • 144
        je continu mes recherches
        voici les maps que je pense avoir trouvé pour un egr off je pense qu'il faut les mettre à 0 pour que les vannes soit inatcives à partir de 0Nm?
Nom : 		EGR COUPLE 1.png
Taille :		28,2 Ko
Nom : 		EGR COUPLE 1.2.png
Taille :		25,5 Ko
Nom : 		EGR COUPLE 2.png
Taille :		29,0 Ko
Nom : 		EGR COUPLE 2.2.png
Taille :		27,5 Ko
        et aussi les 2 dtc mais je n'ai aucune idées comment les modifier un indice?
Nom : 		DTC EGR 1.png
Taille :		16,2 Ko
Nom : 		DTC EGR 2.png
Taille :		20,6 Ko
          Si tu as le Damos alors regarde ici :
          DTC :
          anti bounce counter increment for diagnosis instance V_EGRV_0_RNG
          anti bounce counter increment for diagnosis instance V_EGRV_1_RNG
          facultatif :
          maximum value of anti bounce counter for diagnosis instance V_EGRV_0_RNG
          maximum value of anti bounce counter for diagnosis instance V_EGRV_1_RNG
          Switch EGR :
          button for EGR-controller activation
          button for back up EGR strategy
          lc_egrv_pctl_on
          lc_egrv_psn_ctl
          • guimel
            • 144
            merci c'est sympa je me lance sur cette piste
              C'est plus qu'une piste :-) tu as toutes les infos maintenant.
              • guimel
                • 144
                Grace à toi j'ai les switchs par contre comme le damos que je posséde ne correspond pas à mon ori je dois jongler entre l'ori du damos et l'ori de ma voiture et pour les dtc c'est un peux plus compliqué je ne trouve pas vraiment de correspondance mais je continu à chercher
                voici les switchs
Nom : 		SWITCH EGR.png
Taille :		62,7 Ko
                  Sid201 , il y a de grandes chances pour que les offsets soient les mêmes ...
                  • guimel
                    • 144
                    merci de ta réponse sur mon ori l'offset est different car quand j'importe le damos rien ne correspond je pense avoir trouvé les dtc à ton avis ce sont les bons?
Nom : 		dtc egr.png
Taille :		49,1 Ko
                    par contre pour le fap c'est pareil y a t-il des switchs?
                    • guimel
                      • 144
                      Voici ce que je trouve dans le damos avec le mot "fap" juste deux switchs en fonction du bsi si je comprend bien mais je ne vois rien ppur le mettre off .... je continu les recherches
Nom : 		DAMOS FAP.png
Taille :		106,6 Ko
                        Tu n'utilises pas le damos correctement , faire glisser le fichier a2l sur ta carto et choisir ALL à la dernière étape , d'importation
                        • guimel
                          • 144
                          merci de ta réponse
                          Je n'arrive pas à le glisser (j'ai un panneau d'interdiction) donc je fait importer damos et à la derniere page d'importation je clique bien sur all mais pour illustrer je fait une recherche de la map qui m'interresse pour que sa soit plus visible quand je le poste sur le forum mais si j'ai pas la bonne manip je suis preneur de tous conseils
                          je pense avoir le switch du fap (flag to disable clean dpf detection)
Nom : 		DAMOS DPF.png
Taille :		39,0 Ko
                            ta version d'import est peut être trop ancienne
                            il y a eut de net progres en matière de détection de map sur le dernier damos import
                            • guimel
                              • 144
                              Ma version de winols est 2.24 et la version du pluging pour le sid201 est 2.33
                              sinon a votre avis pour l'egr et les dtc je suis dans le bon?
                              pour le fap sa marche comme sur un edc16c34, un switch?
