Pb d' EGR OFF SUR ALFA 156 2.4 JTDM 175
  • Renren
    • septembre 2015
    • 7
    je découvre comme beaucoup la reprogrammation depuis quelques temps. L'origine de mon problème est un témoin qui s'allume lors de mes démarrages suite à un défaut de vanne EGR persistant,malgré un nettoyage puis un remplacement.
    J'ai donc investit dans un boitier MPPS (clone) pour tenter une désactivation de la vanne EGR.
    Cependant, après avoir installés les logiciels, j'ai téléchargé la carto (voir ci joint), mais je n'arrive pas à l'ouvrir dans Winols.
    Après bien des recherches et essais installation/désinstallation de Winols, essais de TunerPro, toujours pas moyen d'ouvrir ce fameux fichier...
    J'ai donc finalement installé un éditeur Hexadécimal (HexEdit), avec lequel je lis donc une liste de nombre (en hexa bien sûr).
    Le problème est que:
    1. Je ne suis pas sûr que ma carto soit correctement téléchargée ?
    2. Je ne sais pas à quelle adresse trouver mes valeurs d'ouverture de vanne EGR, et à quelle valeur les passer (0000 ?)
    3. Je ne comprends pas pourquoi ce satané Winols ne veut pas m'ouvrir mes fichiers, ce qui serait nettement mieux pour m'initier et m’intéresser à cela.
    4. Je n'aime pas du tout ne pas comprendre ce que je fais
    Donc si une âme charitable voulait bien me donner quelques éléments de réponse, je vous en serait vraiment reconnaissant !
    Merci d'avance,
    Renren.
  • switzou
    • août 2015
    • 24
    Envoyé par Renren
    Merci d'avance,
    Renren.
    Ta carto est bien téléchargée.
    Il faut que tu trouves les hysteresis, il y en 4 a la suite, chacune mesure 25x1.
    J'arrive à ouvrir ton fichier sans soucis.
    Si tu sais un minimum utiliser winols (fonction recherche), tu devrais trouver avec les indices que je viens de te donner !
    Bon je suis gentil, comme j'ai aussi galérer a mes débuts !
    Tu glisses ton fichier dans winols, tu passes en 16 bits; 255 et HiLo.
    Ensuite "Search", "byte sequence/text", tu tapes "00025" et F3 jusqu'a trouver la série de 4.
    Tu remplaces les 4000 par des 0 et c'est bon.
    Ca c'est en mode text, tu peux utiliser le mode 2 pour t'aider si tu sais à quoi ressemble des hysteresis.
    • Renren
      • septembre 2015
      • 7
      Mille merci pour tes conseils avisés Switzou.
      Bon ca me rassure, j'ai réussi avec la version de démo de winols à lire la carto, c'est déjà ça...
      Ensuite, j'ai suivi à la lettre tes consignes, et le résultat est le suivant (voir EGR-MODIFIE 1 et 2.JPG).
      Peux tu me confirmer que les valeurs renseignées sont correctes?
      Pour mon info, pourquoi ne met-on pas à 0 les valeurs de "courbes" qui précèdent les valeurs à 4000 ?
      Problème résiduel et non des moindres: Winols me signale qu'il ne peut pas recalculer la Checksum et pas possible de faire de recherche online (car demo V2.04).
      Comment puis-je m'en sortir?
      Merci de votre aide.
        c'est de l'egr close ça ! pas du off
        pour le checksum la plupart des outils font le checksum automatique edc16 il ne faut donc pas le checksumer avec l'éditeur de fichier
        • switzou
          • août 2015
          • 24
          Tu as trouvé et mis les bonne valeur ou il fallait, mais tu peux selectionner différent pour mettre sous forme de map.
          Sinon kennfeld, egr off, c'est en mettant les maps EGR au maximum sur ce calculo ?
            non toute les mise a plat bas ou haut ne sont jamais que des close haut sur les map de flow ou bas sur les hystérésis un off est un switch par lequel on éteint le systéme egr complètement
            • Renren
              • septembre 2015
              • 7
              OK, et donc pour faire un vrai EGR OFF (et ne plus avoir de message d'erreur au démarrage), comment dois-je m'y prendre?
              Merci pour vos nombreux avis, je commence à comprendre un peu mieux la structure d'une cartographie (bien qu'aux balbutiements encore !).
              • switzou
                • août 2015
                • 24
                Avec l'egr close tu n'auras pas d'erreur.
                Mais j'ai jamais vu parler de switch pour l'egr sur edc16c8 de jtd !
                  pourtant il y est mais c'est vrai qu'un close suffit dans 99 pourcent des cas
                  • Renren
                    • septembre 2015
                    • 7
                    OK donc selon vous, j'ai modifié ces points, je peux réinjecter sans avoir de CS OK ?
                    • switzou
                      • août 2015
                      • 24
                      Tu as plus d'infos pour le trouver ?
                      • Renren
                        • septembre 2015
                        • 7
                        Peux tu préciser stp? Je ne sais pas quoi te fournir comme info?
                        • switzou
                          • août 2015
                          • 24
                          Je parlais a kennfeld.
                          Parcontre, c'est quoi la map que t'as sélectionné en 10x8 ?
                          • Renren
                            • septembre 2015
                            • 7
                            Aucune idée, c'est une de celles qui sont définies par Winols.
                            Et comme je plane sous Winols comme rarement sur un tel logiciel, je ne saurais t'en dire plus pour l'instant !
