EGR Off scenic 1.5 dci 105HP SID301
  • bigbang63
    • 249
    bonjour les amis,
    j'ai un EGR OFF à faire sur un scenic 1.5 DCI 105HP de 2007 avec un SID301, car j'ai un défaut EGR qui revient de temps en temps avec un mode dgéradé, j'ai extrait avec un galletto V54 , mais winols me trouve aucune maps .
    Comment je peux retrouver les hysteresis sur cet ecu siemens en 2D? merci de votre aide
    hum winols qui trouve aucune map ? bizarre sur du siemens il en trouve toujours plein
    • bigbang63
      • 249
      Voilà ce que j'ai sous winols, mon fichier fait bien 2048ko pourtant.
Nom : 		lecture winols.png
Taille :		135,4 Ko
      • Godblood
        • 247
        Envoyé par kennfeld
        toujours aussi constructif Kennfeld, dis lui plutôt que tu trouve tout avec ton Winols OFFICIEL et non cracké
        • DIAGAUTO33
          • 256
          Envoyé par bigbang63
          [ATTACH=CONFIG]10101[/ATTACH]
          Salut l'ami, je pense que tu n'as pas de potential map car c'est une lecture obd sûrement. Avec une lecture bdm, winols te les trouveras. J'ai déjà eu le cas sur un sid803a.
          • bigbang63
            • 249
            Merci pour ta réponse.
            Oui c'est une lecture odb, donc faut que je trouve l'egr en manuel, et en boot mode c'est pareil j'aurais rien de plus?
            Si je peux je tenterai un bdm, mais je n'ai pas la procédure, faut que je me renseigne car j'ai pas encore de support mais juste les accessoires avec le galleto.
            • DIAGAUTO33
              • 256
              Je crois que tu mélanges un peu l'ami:
              Pour ton calculateur, pas de boot mode.
              C'est par obd ou par bdm.
              Regarde les documents de galletto, tu as tout dedans.
              • bigbang63
                • 249
                Envoyé par DIAGAUTO33
                en effet je ne savais pas que ce calculateur ne pouvait pas se lire en boot mode, merci l'ami !
                  lis le avec un autre soft par la prise t'aura un fichier full et non pas obd
                  en fait il peut être lu en bootloader par la prise mais faut le mot de passe
                  c'est ce que fait un ioterminal ou un avdi ils ont les mot de passe donc passent par la prise pour avoir les accès comme en bdm
                  si tu change le mot de passe dans le fichier le iotermina et le avdi ne pourront plus se connecter
                  • bigbang63
                    • 249
                    j'imagine que c'est chez Renault qu'ils ont les mots de passe, et sans matos officiel on l'a dans l'os.
                    • bigbang63
                      • 249
                      Est il conseillé de débrancher le ventilo pour l'écriture ? J'imagine que oui pour pas avoir de chute de tension.
                        du matos genre ioterminal c'est a peine plus cher que du clone et on a de l'authentique avec mises a jour gratos
                        • Ludo307
                          • 212
                          i/o terminal a peine plus chère que du clone ? Sa intéresse. Je suis preneur
                            [20:55:02] ********************** ECU SID301 INFO ****************************
                            MCU type - MPC561
                            MCU FLASH size - 0x00000000 bytes
                            External FLASH type - AM29BDD160GB
                            External FLASH size - 0x200000 bytes (2MB)
                            EEPROM type - 95320
                            EEPROM size - 0x1000 bytes (4KB)
                            [20:55:02] ******************** SOFTWARE USAGE HINTS *************************
                            <EEPROM CRC Check> - Analyzes 95320 EEPROM checksum after <Read> opperation
                            and repaires it before <Write> opperation.
                            <Read EEPROM 95320> - Reads an external SPI EEPROM 95320
                            <Write EEPROM 95320> - Writes an external SPI EEPROM 95320
                            <Read Flash AM29BDD160GB> - Reads full 2M Flash image (0x000000-0x1FFFFF)
                            <Write Flash AM29BDD160GB> - Writes full 2M Flash image (0x000000-0x1FFFFF)
                            <Clear IMMO Code> - Clears immobilizer code. Valid signal from immobilizer
                            system or emulator is necessary to make car starting;
                            ECU is ready for self-learning on the first ignition ON.
                            <Clear IMPACT DETECTED> - Clears IMPACT status, recorded during car crash.
                            Usefull to reset impact record when SID301 ECU is
                            in the "on-the-bench" connection and ordinary crash
                            record reset with CAN-CLIP is impossible because of
                            ECU is beeing locked by immobilizer.
                            <Read KM> - Reads several mileage values stored in the EEPROM of SID301.
                            • Ludo307
                              • 212
                              Ta un tarif a nous annoncé ?
