salut odin, tu sort comment le pin avec diagbox??????
BSI Picasso planté par FVDI
salut,
juste pour info si on change un BSi "évolué" (2013) par un d' occase , même avec le code des 2 véhicules , impossible a re-coder avec diagbox.....
il y a des transpondeurs différents apparemment
seule solution que j' ai trouvé dans la hâte , dessouder et ressouder un des 4 eproms qu il y a dessus
pour le kilométrage , j' ai pas essayer de dessouder les 3 autres , vu qu' il a prit 3000kms de plus et qu' il a marcher comme ça , j' ai plus touché
Bonjour tekn95, oui souvent avant de le faire je démarre la voiture pour enlever le mode économique puis je l’arrête et je met les câbles, et sa passe sans problème.j'ai voulu téster mon fvdi 2014 recue cette semaine, resultat plantage du bsi sur ma c4 et pas fait de sauvegarde, j'ai réinjecté la flash de matrix merci a lui, tout télécodé et c'est OK.
Pourtant j'avais mis une grosse batterie en paralelle, et enlevé les fusibles essuis glace + les phares.
Faut il en plus désactiver le mode éco que l'opération n'échou pas?
Maintenant je le fait avec I/O TERMINAL LICENCE PSA BSI MULTI TOOL et la c'est super pour cloner et lire le code et modifier etc.....
Bonjour Odin6, Diagbox est très limité si tu prend un BSI à la casse pour faire un vierge le cloner et l'adapter sur un autre véhicule même Citroën ne le fait pas, il préfère tout remplacer, je récupère pleins de véhicules venant de Citroën avec des problèmes de BSI que j'arrive a mettre en service.Commentaire
Slt sa plante sur les JC ÉVO regarde l'étiquette et confirme nous que c'est bien une ÉVO ? Merci
Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkCommentaire
Bonsoir oui on le vois je viens de regarder ton etiquette et bien maleuresement c'est bien un JC EVO regarde sur letiquette c'est bien ecris :
BSI 04 EV donc pour faire en bref avec FVDI on ne peut pas lire pour le moment c'est model de BSI c'est valable que pour les JC EVO les JC tous cour et Valeo meme EVO passe sans soucis donc pour resoudre ton soucis avec ta bsi il va falloire trouver une flash idem avec tt de parreil et le mettre vierge si et telecoder tes options etc..... Bon courage je suis dans le meme cas que toi mes moi c'est jsuete une bsi de test donc se n'est pas urgent pour ma par bonne soirée @+Commentaire
salut pouette,
j'ai déja résolue mon probleme en injectant celui de matrix quelque postes plus haut, et en retélecodant la bsi.
Apparement la FVDI n'avait pas bousillé mon eeprom,
juste un défaut diagbox concernant l'écrant multi fonction normal j'en ai pas.
@+ BONNE FETES
tu l'as lu et bousillé sur table?Commentaire
OK non je ne l'ai pas bouzziller il et bloquer en boot il faut que je trouve une flash de mon bsi pour ne pas perdre les vitres electrique et essuis glace.salut pouette,
@+ BONNE FETES
Mes je l'ai bien lit sur table voici les reference exacte du bsi et la flash que je recherche je recherche le meme : Boot et hard s'il vous plait ? Merci
Ref : 96 640 591 80 02
BSI04EV K05-00 190609
Boot 28120836-4
Hard 281192496D
PS : Se n'est pas urgent donc si un de ses 4 l'un de vous a cette flash je suis preneurs car pour l'ecriture sa passe avec le fvdi mes pas la lecture bonne soirée @ tous C.D.TCommentaire
par 2bad69Bonjour à tous
je vous écris car j'ai un souci avec un ECU d'une Nissan Quashkai 2L DCI 150 EDC16CP33. J'ai lu avec succès le ficier à...-
Canal: Récupération ECUs
01 avril 2025, 17h57 -
par lassadBonjour les amies
j'ai besoin d'un flash bdm pour EDC16C34 C4 picasso 1.6 HDI 110 FAP boite BMP6
merci d'avance
REF:...05 juin 2022, 12h11 -
par AD autoBonjour les Amis j'ai un problème avec mon bsi sur Citroën c4 Picasso j'ai fait une erreur de débutant, j'ai monté un autre bsi pour faire un test...
par vario95Salut,
J'ai voulu récupérer le code pin avec fvdi sur une Peugeot 308
sa a donc planter et actuellement je n'est plus de compteur...-
30 mai 2023, 16h16 -
par Jos1983Informations personnelles
Mon prénom joselindo
Mon âge 38
Ma région luxemborg
Ma ville luxembourg
Mes passions mecanique...06 novembre 2021, 18h02 - Chargement...
