probleme edc16 tdi 140
  • chinouine
    • septembre 2014
    • 88
    Bonjour tous le monde,
    J'ai un souci bizarre, la voiture démarre bien a froid, des qu'elle chauffe la voiture s'arrête et impossible de redémarrer, plus de voyant de préchauffé et plus de connection avec vagcom.
    Précédemment j'ai fait un immo off dessus cela peux venir de la?
    Merci pour votre aide.
  • protheus
    • octobre 2015
    • 95
    Bonsoir,
    sur tdi il y a souvent des problemes de demarreur trop faible a chaud ...
    le démarreur a du mal à atteindre les tours mini nécessaires pour déclencher l'injection (problème connu) .
    Si mes souvenirs sont bons, il y a une modif à effectuer avec winols qui consiste à corriger la cartographie de demarrage 0>>>200
    Je laisse la place aux pros de winols ils t'expliqueront mieux que moi .Cependant,tu peux aussi le faire avec VCDS : Engine _Security Access(12233)_Adaptation_Canal19_Passer la valeur à 10 .
    Voilà bonne chance l'ami !
    • chinouine
      • septembre 2014
      • 88
      Merci pour ta réponse protheus, je vais regardez ca mais pourquoi elle se coupe en roulant et apres elle démarre plus, et a froid ok des quelle chauffe elle s'arrête.
      • protheus
        • octobre 2015
        • 95
        Jette un oeil sur la sonde de température d'eau, lorsque le véhicule coupera à chaud débranche là et regarde voir si ça demarre ...
        Au diag ça sort quoi ?
        • Vetse45
          • 170
          Calculateur qui rend l'âme problème connue sur ces calculateurs
          X17, Kess, Galletto, ...
          Swiftec
          Vente fichiers reprog, defap, EGR, Volet
          https://www.facebook.com/mecatech45/?fref=ts
          • chinouine
            • septembre 2014
            • 88
            Merci a toi, la je taff donc ce soir je pourrais te dire ca
            • j-sky
              • 422
              donne la ref de ton ecu mais vu ce que tu décris, ça peut être un problème de soudure du BGA ou drivers Bosch
              • chinouine
                • septembre 2014
                • 88
                Slt j-sky,
                Voila ce que j'avais recuperer avant avec vagcom.
                Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
                Part No SW: 03G 906 016 FM HW: 028 101 190 3
                Component: R4 2,0L EDC 0000SG 6179
                Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0612740
                Coding: 0000072
                Shop #: WSC 01279 785 00200
                VCID: 73000043D2BA788AC8BCA2-8026
                  +1 avec le calculo qui meurt ....
                  Il est possible de le refaire ... mais au tarif d'un d'occaz ...
                  Le mieux en trouver un d'occaz
                  refoutre ton eprom ( via BDM ou soudure ) et ca devrait repartir :-)
                  • chinouine
                    • septembre 2014
                    • 88
                    Slt yoyo je savais pas qu'on pouvais la récupérer par bdm c cool ca
                    • chinouine
                      • septembre 2014
                      • 88
                      Bon ben sonde debranche ca démarre pas, verification des relais ok je vois que l'ecu on peut le réparer ou le changer.
                      • gofast
                        • mars 2015
                        • 23
                        ecu hs je pense mais quand elle coupe arrose le calculateur pour le refroidir et essaye de démarrer
                        • chinouine
                          • septembre 2014
                          • 88
                          Merci gofast, je vais essayer pour voir, ca me rappel l'histoire des xbox ou il fallait mettre une serviette humide autour lol.
                          Ma question est est ce que c'est reparable?
                          Merci encor de vos réponses.
                          • chinouine
                            • septembre 2014
                            • 88
                            J'ai un ecu de golf v tdi 105ch je sais que c'est pas la meme puissance , peut on faire un bdm avec mes infos dessus?
                            Le passer comme un 140.
                            • chinouine
                              • septembre 2014
                              • 88
                              Bonjour a tous le problème est résolu, j'ai redemonter le calculo, enlever la puce j'ai nettoyer les pistes et j'ai ressouder sans flux de soudure et hop nickel elle tourne comme une horloge merci a tous pour votre aide.
