Plantage ecu EDC16CP35
  • tommylee
    • octobre 2017
    • 6
    Salut à tous! Voilà un gros problème que j'ai rencontré sur ma bmw 530d, j'ai fait une lecture avec Mpps puis j'ai enregistré mon fichier Bin. Je l'ai fait ensuite modifié par un collègue avec tunning + FAP et EGR OFF,après avoir installé un downpipe.
    J'ai voulu ensuite écrire ce Bin modifié avec toujours mpps par la prise OBD2 , ca a commencé à tout éffacé puis a planté juste après au moment de l'écriture.
    Ensuite Ecu introuvable.
    J'ai essayé avec BDM100, j'ai une lecture partiel puis ca me met protection key time out, impossible de lire ou écrire.
    J'ai même essayé avec Kess v2 en recouvrement , mais il ne reconnait le dump.
    Est-ce que je peux reconstruire ma Flash? Peut-être un problème de calcul de checksum?
    Je débute dans la reprog , merci à tous ceux qui pourront m'aider.
  • Odin6
    • juillet 2015
    • 182
    Salut, as-tu essayé de re-écrire l'ori tout simplement ? C'est peut-être ton mod qui n'est pas ok.
    • tommylee
      • octobre 2017
      • 6
      Salut! oui bien sûr , c'est la première chose que j'ai essayé juste après le plantage mais ca me marque ecu introuvable sur mpps.
        dèjà qu'elle version de MPPS as tu ?
        Et idem le BDM 100 est un poil old pour ce type de calculo ...
        Dans ton cas le plus simple sera de
        -> Faire une lecture complète en BDM ( un vrai qui marche bien)
        -> Reconstruire le flash correctement fait
        -> réécrire en BDM l'ensemble
        Et il faudra voir si l'antidemarage n'a pas sauté ....
        C'est aujourd’hui la seule solution existante
        • tommylee
          • octobre 2017
          • 6
          Merci yoyochao pour tes conseils!!
          Pour mpps j'ai la version v13 avec mise à jour v16.
          J'attends de recevoir le kit galleto fgtech v52 que j'ai commandé sur ebay pour faire une lecture full au BDM.
          Après pour la reconstruction ca va être une autre histoire... mais faut être confiant
          • biladi
            • 11
            SAlut sinon dessoude le MC et trouve un programme ori
            • Macht
              • 531
              Envoyé par biladi
              La reconstruction sera plus simple .......
                aie la lecture bdm a intérêt d'être faite avec un outil qui tient la route coté bdm car une fois avoir écrit en bdm autre chose il ne sera plus possible d'extraire le org abimé qui permet la restauration ce sera fini les cartes se jouent maintenant à la lecture de ce précieux fichier bdm planté ....une seule tentative apres c terminé !!!!
                faites le avec un outil officiel !
                • tommylee
                  • octobre 2017
                  • 6
                  Merci les gars pour vos conseils! Avant tout ca, je veux réessayer réinjecter mon ori par la prise obd avec fgtech, je devrais le recevoir début de semaine prochaine
                  ca vient de Chine. Pour la reconstruction au BDM d'après ce que j'ai pu lire sur ce site, c'est qu on peut ajouté les donnés manquantes en hexadécimales du fichier lu au BDM sur le fichier OBD avec le logiciel HxD.
                    tu peux aussi très bien le faire avec winols ....
                    • prinzo57
                      • mars 2014
                      • 448
                      slt
                      je crois pas trop a ce quille repart par le prise obd meme avec le fgtech.
                      abrite avdi full psa officiel
                        Envoyé par prinzo57
                        slt
                        moi non plus sauf s'il a le mode recover ce d'ont je doute au vu du matos
                          +1 si le contact a été coupé avec un ecu planté ... t'es mal baré !
                          • tommylee
                            • octobre 2017
                            • 6
                            Salut à tous, ca fait pas loin d'un mois que j'ai résolu le problème.
                            Suite à l'echec de tentative avec fgtech, je l'ai emmené chez BMW en pensant que j'allais payer un calculo neuf... et en fait ils ont réussi juste en réinjectant le programme bmw par OBD (miracle).Coût totale 250e. Le remplacement du calculo m'aurait couté + de 1500e.
                            En tout cas merci à tt le monde pour votre aide.
                            • dep-info
                              • 906
                              Envoyé par tommylee
                              Tu as de la chance , le BMw pres de chez moi a remplacer le calculateur de mon client suite a plantage (mon client était tellement presser, qu'il a perdu 2 semaines avec sa alors qu'en 24h je le depannais....bref)
                              facture de 1600Ht pour info
