Siemens SID 804 planté
  • tirci03
    • juin 2014
    • 99
    bonjour.
    je crois que j'ai planté mon calculateur de ma c3 de 2004 1.4 hdi de 2004. J'ai voulu faire une lecture en bootmode avec mon galletto4 v54. Le branchement etais correct et surtout mon probleme venait du fil noir qui fallait souder sur la 28eme broche.
    En effet une fois souder et les branchements effectués, j'ai lancé le galletto pour voir les donnés.....et la il m'affiche " ATTENTION AVANT DE LIRE: ENLEVER L'ALIMENTATION,METTRE A LA MASSE LA PIN 28 DE LA FLASH EPROM,ALIMENTER ENCORE UNE FOIS ET ENLEVER LA MASSE DE LA PINE 28 DE LA FLASH EPROM.CONTINUER AVEC LA LECTURE".
    Donc j'ai fais ce qu'il ma demander et la ca ne marche pas. Pensez vous qu'on peut planté un calculo sans arriver a le lire?
    sid 804 planté
    Salut, normalement le fil est gris sur le miens . C'est celui avec la résistance qui est assez fin.
    Pas besoin de souder il faut simplement le mettre avant d'alimenter le calculateur sur la pin 28 et ensuite tu peux le retirer.
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1403615487.066567.jpg
Taille :		131,5 Ko
    Le calculateur ne fonctionne plus ?
    Tu as pris quoi comme drivers dans la liste Galletto ?
    • tirci03
      • juin 2014
      • 99
      merci jean22. je ne vois pas ta reponse en dessous de mon sujet , mais je vais essayer comme ca .Les driver j'ai pris bootmode siemens sid 801 802 803 804 etc ce sont tous les memes. Par contre sur l'image je voit que c'est un fil noir et c'eest marqué "SET TO GROUND" je suppose que c'est le "-"
        sid 804 planté
        Je ne comprends pas. Comment ça tu ne vois pas ma réponse ?
        Oui à la masse mais avec un résistance. ( déjà présente sur le fil )
        Tu le fais sur la table avec les fils ou via la prise OBD ?
        • tirci03
          • juin 2014
          • 99
          oui je n arrive qu'a te lire via les mails que m'envoie le site "ami de la reprog.Je vais reessayer avec le fil gris avec la resistance au bout.merci
          par contre je ne souderais pas alors????
          je le fais sur mon bureau . J ai demonter le calculo.
            C'est bizarre le forum bug peut être. Moi je vois bien tes messages. Tu vois mon image ?
            • tirci03
              • juin 2014
              • 99
              ca me met boot mode non active error addr_read
                Tu est sur que ton Galletto fonctionne ?
                Normalement tu as :
                12 Volts
                12 Volt APC
                Kline
                Masse
                Le petit switch d'alimentation doit être en position OFF.
                Ensuite tu mets à la masse via la résistance la boot PIN, tu alimentes via le switch en position ON, tu retires et tu fais LECTURE.
                Il te parle de mettre à la masse, tu fais simplement OK ( tu viens de le faire ).
                • tirci03
                  • juin 2014
                  • 99
                  oui je vois l'image . en fait tes reponse ne sont pas instantannées.elles viennent doucement.
                  j ai branché 3 prise rouge 1 bleu et une orange sur les fiches et le file noir sur la pin28. mais en bout de mes fils noir je n'ai aucune resistance. Le seul fil avec resistance c'est le GRIS .
                    Vérifie avec ton multimètre.
                    Pour moi j'ai rouge pour le 12 volts, noir pour la masse, vert pour la KLine et gris avec résistance pour le fil de boot.
                    Pour les tensions :
                    Entre rouge et noir 12 volts (alims )
                    Entre vert et noir 12 volts ( kline )
                    Entre gris et noir 0 volts. ( 1k ohms )
                    Si tu branches n'importe comment tu vas vraiment tuer ton calculateur Sid 804. Cela serait dommage.
                      J'ai compris ce que tu as fait.
                      Avec ce que tu as branché c'est normal que cela ne fonctionne pas.
                      Les couleurs du schéma ne reflète pas les couleurs de tes câbles sur le Galletto ! L'orange c'est la CAN Low (et non la masse) et le bleu la CAN High ( et non la Kline ), ils ne servent pas ici ( c'est du 3.3 Volts )
                      Sur ce coup la je pense que tu as eu beaucoup de chance et que ton ECU n'est pas cramer
                      Branche comme j'ai expliquer plus haut en prenant soin de vérifier les tensions avec le multimètre avant. Cela devrait fonctionner.
                      Dernière modification par Jean22, 24 juin 2014, 17h15. Motif: corrections
                      • tirci03
                        • juin 2014
                        • 99
                        salut jean22
                        bizarement j'arrive a voir ce que tu as ecrit et mes messages sont instantanné. plus haut je t'es salué juste pour voir si mon message apparait
                        sur mon galletto j'ai
                        4 fils rouges = 12v
                        4 fils noir = masse
                        2 fils vert = contact ou allumage? (ignition)
                        1 fil bleu= CAN-H
                        1 fil orange = CAN-L
                        1 fil jaune = L-LINE ???
                        1 fil blanc = RS232-RX ??
                        1 fil violet = RS232-TX ??
                        et 1 fil gris = boot
                        mais je n'ai pas de k-line on dirait
                        Vu tes explications et vu comme j'ai branché j'ai l'impression que j'ai tué mon calculo
                          Envoyé par tirci03
                          salut jean22
                          4 fils rouges = 12v
                          4 fils noir = masse
                          1 fil bleu= CAN-H
                          Moi j'ai un seul vert. ( vieux Galletto v52 )
                          Normalement c'est aussi tes fils de KLINE, comme c'est du 12 Volts cela peut aussi servir d'alimentation pour les IGNITION ( Contact ) dans les modèles sans KLINE comme les TRICORE.
                          Pour savoir si ton ECU est mort pourquoi tu ne le remet pas dans la voiture pour tester ?
                          • tirci03
                            • juin 2014
                            • 99
                            bon j'ai branché comme tu as dit
                            et ca marche pas .deja branché sur la voiture et elle demarre pas
                              Avant que tu ouvres cela démarrait ? C'est le calculateur d'origine ?
                              Si tu as cramé l'ECU, il ne te restes plus qu'à en trouver un d'occasion pour faire le remplacement.
