bonjour.je crois que j'ai planté mon calculateur de ma c3 de 2004 1.4 hdi de 2004. J'ai voulu faire une lecture en bootmode avec mon galletto4 v54. Le branchement etais correct et surtout mon probleme venait du fil noir qui fallait souder sur la 28eme broche.
En effet une fois souder et les branchements effectués, j'ai lancé le galletto pour voir les donnés.....et la il m'affiche " ATTENTION AVANT DE LIRE: ENLEVER L'ALIMENTATION,METTRE A LA MASSE LA PIN 28 DE LA FLASH EPROM,ALIMENTER ENCORE UNE FOIS ET ENLEVER LA MASSE DE LA PINE 28 DE LA FLASH EPROM.CONTINUER AVEC LA LECTURE".
Donc j'ai fais ce qu'il ma demander et la ca ne marche pas. Pensez vous qu'on peut planté un calculo sans arriver a le lire?
