siemens 801A
  • Poweredbynathan
    • 28
    siemens 801A
    bonjour a tous
    je suis confronter a un probleme de fait le diag sur une citroen xsara 2l hdi monter en siemens
    le proprietaire avait deposer la voiture avec un ga pur une reprog qui a mal tourné.
    pas de communication avec le calculateur et pas de voyant moteur.
    aprés controle des alimentation tous est ok.
    mais en faisant un bootmode arrive a communiqué avec le calculateur.
    donc j'ouvres l'ecu est la
Nom : 		IMG_1756[1].JPG
Taille :		1,03 Mo
    vous penser comme moi ecu HS
  • j-sky
    • 422
    il n'a pas l'air en grande forme
    tu peux toujours essayer de déssouder la flash, supprimer tout l'étain, mettre du flux, de l'étain et ressouder la flash proprement
    • brino
      • 179
      C'est pas la forme :S
      • scorbad
        • juillet 2014
        • 165
        wow! un vrai massacre ! a mon avis comme a dit J-Sky, dessoude et essai de supprimer l’excès de l’étain et regarde si les pistes sont tjrs OK c'est recuperable, sinon c'est mort
        • Poweredbynathan
          • 28
          j'ai donc suivi vos conseil
          opération a coeur ouvert du calculateur avec station air chaud et loupe frontale.
Nom : 		SID 801A 1.jpg
Taille :		1,53 Mo
          est la la piste morte
          en observant bien je m'appercois que la piste communique avec les autres piste a gauche.
          un multimétre est hop a la recherche de la piste équivalente
Nom : 		SID 801A 2.jpg
Taille :		1,53 Mo
          solution resoudé eeprom est relier un fils de l'eeprom vers la piste de gauche.
          En nettoyant eeprom le pin ce casse
Nom : 		IMG_1762.JPG
Taille :		1,24 Mo
          donc j'essaie de le lire un mettant le fils du multimetre pour faire contact
Nom : 		IMG_1763.JPG
Taille :		1,01 Mo
          sa marche . j'ai passer commande sur ebay donc en attente pour la suite
          • kiki41300
            • 342
            ouah , tu marche sur des oeufs la !!!!
            mais bon , si tu a réussi a lire la flash sa devrais aller......
            bon courage....
            • hornet
              • septembre 2014
              • 150
              Bon courage pour la repose de l'eeprom.
              Est ce que tu as testé les autres pistes après avoir dessoudé ton eeprom ?
              • Poweredbynathan
                • 28
                Oui j'ai essayer 1/1 très très long a faire mais bon
