EDC15c2 boot mode
  • MilosCuculovic
    • 14
    EDC15c2 boot mode
    Bonjour à tous.
    J'ai suivi le toto et je rencontre un PB. J'ai un EDC15 d'une C5 2.2hdi 136.
    Je pense ne pas pouvoir entrer en boot mode car mon MPPS a le même comportement quand je lis le calculo via le BSI et en direct (boot mode).
    Des idées svp?
    C'est quoi que tu appelles via le BSI. En OBD tu veux dire ?
    Pourquoi tu veux lire en boot mode ? Le calculateur est planté ?
    • MilosCuculovic
      • 14
      Salut Jean, merci pour ta réponse.
      Oui, je veux dire en OBD, donc calculateur monté sur le véhicule.
      Je veux écrire en boot mode car j'ai injecté une carto dedans d'un autre calculateur et depuis il est passé en mode verrouillé. J'ai encore ma carto d'origine, donc mon but est de l'injecter de nouveau dedans.
        Tu fais comment ton boot mode ?
        • MilosCuculovic
          • 14
          Je le fait de la maniere suivante:
          Je fait le branchement comme décrit dans le tutoriel avec deux pin prêt a aller sur le plus, un pin sur le -et un suer le K-Line.
          JE met en suite la pate 24 sur le - de la batterie et je connecte le plus sur les pins prévus. Au bout de 4 sec, j'enleve le - de la pate 24. J'attends 10 sec et je branche le MPPS.
          Dans MPPS je choisi ma C5 et 2.2hdi et je choisi le mode Lent.
          Je click en suite sur lire et il n'arrive pas a démarrer le calculo.
            EDC15C2 PSA Boot Mode
            Tu ne choisis pas le bon driver . Il ne faut pas prendre le driver Peugeot il faut prendre le driver Generic
            Il faut que la PIN 24 de la flash soit à la masse au démarrage du calculateur.
            • MilosCuculovic
              • 14
              Ah, ok, merci pour cette info. Maintenant que j'ai choisi le bon driver et je click sur le buton pour identifier l'ECU, il me montre un message d'alerte comme quoi je dois mettre la pâte 25 sur GND, mettre on et ensuite enlever la pâte 24 du GND.
              Le faite de mettre on est de mettre le + de la batterie? Si je fais cela, il me dit que le calcule ne peux pas booter.
                Tu ne respectes pas la procédure .
                Il s'agit de la pin de la flash comme sur la photo.
                Tu mets à la masse la pin de la flash, tu alimentes le calculateur, tu retires le fil, tu fais écrire dans MPPS avec le driver Generic, il te demande de mettre à la masse blabla, tu cliques simplement sur ok sans rien toucher. Le téléchargement doit partir .
                • MilosCuculovic
                  • 14
                  Hm, je ne vois pas en quoi je me trompe.
                  "pin de la flash" -> on parle bien du pin nommé "boot Pin" ecrit en bleu sur la photo?
                  Donc ce que moi je fait: je mets le boot pin au - de la batterie, j'alimente le calculateur avec 2 pin en +, et une pin en - et je connecte le K line sur le eme pin.
                  Une fois alimenté, je retire le - du boot pin. Et en suite, le MPPS ne veux pas ecrire, il me dit qu'il ne peux pas booter l'ECU.
                    Tu fais sur la table ?
                    • MilosCuculovic
                      • 14
                      J'ai rencontré ce terme qques fois sur le forum, sur la table veux dire avec le calculo sorti du vehicule? Si c'est le cas, oui, je le fait en branchement direct sur les pin.
                      • MilosCuculovic
                        • 14
                        Salut Jean, dsl pour l’interruption de communication aujourd'hui, je n’avais plus de wifi dans la cave.
                        Alors pour l'ECU, j'ai fait la totale. J'ai cassé une pate du connecteur, et aussi apparemment il est mort. En connectant le connecteur directement sur la pate cassé via un fil, je n'arrive pas a le lire ni avec le MPPS ni avec Lexia. Sans la connection de la pate cassé, le lexia ne communique pas avec bsi etc. Quand ja la connecte, tout communique excepte le ECU.
                        Saurais tu si je peux recuperer un autre calculo et juste mettre ma carto dedans ou il y a une procedure plus compliqué?
                        Merci.
                          Envoyé par MilosCuculovic
                          Merci.
                          Trouve le même calculateur avec les références HW identique 0281 XXX XXX noté sur le calculateur.
                          Ensuite dessoude l'eeprom de l'ECU HS et resoude sur ECU ok.
                          Elle se trouve sur l'autre face. (attention à la patte 1)
                          • MilosCuculovic
                            • 14
                            Merci Jean. Quelle est l'Eprom que je dois dessouder, celle qui est utilisé pour le boot mode?
                            Si jamais quelqu’un en possède un, voici la référence qu'il me faut: 0281 011 780
                            Est il possible que j'ai grillé cette eeprom?
                              Non c'est la flash cela. L'eeprom c'est une petit puce avec 9 pattes elle se trouve sur l'autre face.
                              Elle contient code Immo, pin, télécodage ...
