Calculateur EDC15C2 cramé
  • matrix28
    • juillet 2014
    • 176
    Bonjour, j'ai un calculo EDC15C2 qui à cramé sur une citroen C5 de 2002 et je voulais savoir si je copie la 29F400 et l'eprom 5P08C et l'envoyer sur le nouveau calculo de même référence que j'ai récupérer à la casse, est ce que le véhicule va démarrer. Merci d'avance
    Si c'est exactement les mêmes HW et SW mets simplement l'EEprom 5p08 du calculateur HS dans le calculateur de remplacement.
    • angels59
      • décembre 2014
      • 85
      Bonjour à tous
      Effectivement,suffit de swapper ta 5P08 si même ref
      Ton calculo a griller comment?
      Inversion cables de démarrage ou autres?
      Sinon tu peux regarder aussi l'étendu des dégâts en ouvrant ton calculo,parfois ce sont simplement les masses des pins du calculo qui font fusible;
      Un coup de soudure et ça repart
      cdlt angels59
        Trés juste, j'ai aussi réparé quelques masses sur edc15
        Une petite photo de la réparation : [url]http://www.lesamisdelaprog.com/recuperation-ecus/2594-help-court-circuit-un-edc.html#post12187[/url]
        • matrix28
          • juillet 2014
          • 176
Nom : 		IMG_0146.JPG
Taille :		2,17 Mo
          Merci Jean22 et Angels59, Voila la photo des 2 picots de gauche qui ont cramés, sinon j'ai déjà réparé des masses, mais la j'ai déjà commencé à le réparer mais je cherche le schéma du circuit imprimé pour savoir si les deux derniers picots de gauche sont à la masse ou pas si quelqu'un à le même calculo et me dire. car je reçois mon deuxième calculo la semaine prochaine. Merci
          • angels59
            • décembre 2014
            • 85
            Re
            Fais des test de continuité sur le calculateur d'occase que tu as en ta possession
            angels59
            • matrix28
              • juillet 2014
              • 176
              angels59 je suis électronicien et si j'avais déjà le calculo je n'aurais pas demandé de me renseigner, j'ai commandé le calculo dans une casse et je le reçois la semaine prochaine. Merci
              • angels59
                • décembre 2014
                • 85
                Re
                OK dans ce cas là,j'ouvrirais un EDC15C2 et te ferais montrer là ou tu peux te repiquer
                angels59
                • matrix28
                  • juillet 2014
                  • 176
                  Envoyé par angels59
                  Re
                  angels59
                  Merci angels59 j’attends
                    Regarde ici masse en noir sur les photos :
                    [url]http://www.lesamisdelaprog.com/recuperation-ecus/2594-help-court-circuit-un-edc.html#post12196[/url]
                    • angels59
                      • décembre 2014
                      • 85
                      Envoyé par Jean22
                      [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/recuperation-ecus/2594-help-court-circuit-un-edc.html#post12196[/URL]
                      Effectivement la photo parle d'elle même
                      angels59
                      • matrix28
                        • juillet 2014
                        • 176
                        Envoyé par Jean22
                        Après une nuit blanche à refaire les pistes sans schéma avec l' aide de jean22 et angels59, j'ai réussi à me connecter avec mon galletto 4 et lire la flash, et à la fin j'ai le message identification écu non trouvé. Je pense qu'avec mon court circuit la flash a été effacé alors maintenant je cherche un programme à injecter pour citroen C5 année 2002 EDC15C2 13 - BOSCH 0281010808 // 96 447 210 80 malheureusement j'ai pas le HW et le SW si vous avez une solution je suis preneur, je met les photos de la réparation cela peu servir encore merci à vous.
Nom : 		IMG_0147.JPG
Taille :		1,89 Mo
ID : 			132411Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0149.JPG
Taille :		1,96 Mo
Nom : 		IMG_0148.JPG
Taille :		2,09 Mo
ID : 			132413Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0151.JPG
Taille :		1,68 Mo
Nom : 		IMG_0152.JPG
Taille :		2,66 Mo
                        • fedge
                          • 90
                          Salut.
                          J' ai ça , si ça peut t' aider ( fichier extrait d' une liste postée par Cedrsan). J' ai rajouté le même fichier en immo of , comme ça tu n' auras pas a toucher a la 5p08.
                          Dernière modification par fedge, 28 décembre 2014, 13h06.
                          • matrix28
                            • juillet 2014
                            • 176
                            Envoyé par fedge
                            Salut.
                            Merci fedge, le checksum est déjà calculé sur les deux fichiers ? par ce que le galletto 4 me dit qu'il n'est pas calculé. bon je l'ai injecté quand même et le programme est bien passé. Et après j'ai fait données écu et j'ai toujours le message ( IDENTIFICATION ECU NON TROUVE ) ensuite j'ai fait lire fichier et j'ai réussi à avoir le fichier enregistré , mais toujours ( IDENTIFICATION ECU NON TROUVE) voila encore merci de ton aide.
                              Envoyé par matrix28
                              Galletto te dit simplement qu'il ne calcule pas le checksum sur EDC15, il ne te dit dit pas qu'ils sont incorrectes.
                              Tu arrives à relier ce que tu as injecté ?
