Fap seulement ou aussi EGR OFF ?
Plantage calculateur edc15c2 peugeot
Boot Mode EDC15 / ME7 avec Galletto 1260 !!!
Dans quel eprom ?
La flash du nouveau calculateur tu veux dire ?
Par contre j'ai pas trop ta manière de me donner des ordres : " envois le moi ce soir"
Tu as pas appris des formules de politesse ?Commentaire
Si tu arrives à rien en Boot Mode alors cela ne changera rien avec un programmateur. (Ton calculateur a pris un coup ou alors tu ne fais pas le boot mode correctement)
Si tu as du temps à perdre à dessouder la flash, amuses toi mais ne touche pas à l'eeprom, elle te sera de grande utilité pour remettre sur le nouveau calculateur.
En pj ton fichier FAP et EGR OFF. (Pour l'EGR mettre plaque pour bien être sur que c'est étanche.)Fichiers attachésCommentaire
Merci pour le fichier.pour le boot mode j'ai suivi a la lettre ta methode et a chaque fois il me marque.boot mode not ativo.voila.comment faire alors.je branche le file sur la masse batterie je met le contact je fai toucher l'auyre bout au pin 24 attendre 3 5seconde et je cluque sur ok et j'ai le message au dessus.Commentaire
Merci jean.excuse je me suis trompé oui c'est ce que j'ai fait toucher le pin 24 et mettre contact et enlever aprés quelque seconde.mais message boot mode not ativo.voila
Est tu as vu la photo que j'ai mit de la puce cramé est ce qu'il y a incidence sur le bon fonctionement du calculateur.merciCommentaire
bonsoir pour le fichier winols fap egr off il me demande un mot de passe.peux tu stp me le passer merci.ce n'est pas moi qui va dessouder l'eprom c'est un specialiste de dijon auto racing qui sont specialiser dans la programation moteur.merci
voila mes 2 fichier ori et modifié sans fap à verifier stp s'ils sont bon.merci
Peugeot 607 HW 0281011516 SW 1037368978.rar
peugeot 607 youssef defapée.rarCommentaire
Cela me semble ok par contre le fichier que j'ai fais hier c'estbonsoir pour le fichier winols fap egr off il me demande un mot de passe.peux tu stp me le passer merci.ce n'est pas moi qui va dessouder l'eprom c'est un specialiste de dijon auto racing qui sont specialiser dans la programation moteur.merci
[ATTACH]5366[/ATTACH]
[ATTACH]5367[/ATTACH]
HW 0281011516
SW 368847
Le tiens c'est ?
HW 0281011516
SW 368978
Ci joins le SW 368978 avec EGR et FAP OFFCommentaire
Merci jean pour le fichier.j'etais ce matin chez le programeur il m'a dit qu'il faut reparer la puce aprés il peut reinjecter le dump que tu m'as dnvoyés.alors je fait quoi jd prends un calculateur en occas forcement jd vais pas trouver la meme reference.reparer la puce.je suis perdu.merci de m'orienter stp
J'ai oublié de vous dire qu'une fois j'avais bloqué mon calculateur et j'ai perdu mon dump original qui etais sur le bureau xp virtuel car xp virtuet a planté et le dump avec.et c'est un forumeur qui m'a envoyé un dump celon la refrence de mon calculateur que j'ai obtenu grace a la valise pp2000 .Commentaire
Le soucis c'est qu'il y a deux références SW pour ce calculateur.
Pour le calculateur, , plus haut, tu as la liste des calculateur qui devrait être compatible (numéro HW BOSCH )
Tu injectes en boot mode la flash et tu inverses les eeproms ( 95p08 sur l'autre face du calculateur, 8 pattes )Commentaire
Moi je suis partie sur les dumps que m'a envoyé le forumeur grace aux informations sortie par pp2000.desolé pour cet oublie.
Ok.merci jean je vais voir sur le bon coin si je trouve un calculateur comme ceux de liste.merci encors
Une question bete le hw 0821011515 et le sw il est ou sur la photo il y deux serie de numero.le quel est sw.merci
Le fichier que tu m'as envoyé sans fap et egr c'est celui la que je reinjecte une fois calculateur trouvé.je la reinjecte dans leprom de mon calculateur ou directement dans leprom du nouveau calculateur.je veux stp comprendre doucement pour y arriver.merciCommentaire
Tu peux voir le SW Bosch avec Winols à partir de tes fichiers.
Ton calculateur il est HS donc tu peux l'oublier (sauf l'eeprom 95P08 à 8 pattes pour l'immo, télécodage ...).
Le fichier tu l'injectes dans la FLASH du nouveau calculateur et tu mets l'eeprom de ton calculateur HS (95P08 au dos du PCB du calculateur) dans le calculateur de remplacement.Commentaire
Ok merci.le probleme j'ai fait 2 casse ce matin et je n'ai pas trouvé de calculateur.meme chose sur le bon coin.la j'ai commandé la puce qui est cramée.j'attends d'etre livrer en plus du mpps. et je la soude et aprés je teste boot mode sur table.une question quelqu'un a une photo des cosses utilisées pour se brancher sur les pins du calculateur pour le boot mode sur table .pour ne pas faire cour circuit dans le calculateur.merciCommentaire
par duff85bonjours a tous
est il possible de récupérer un sid 301 de megane 1.5 dci
j'ai voulu faire une ecriture sur le calculateur en obd par le...-
Canal: Récupération ECUs
par Freestyle31Bonjour les amis,
J'ai a nouveau besoin de votre aide pour faire un fap et egr off sur DPF EDC16C39 Peugeot Boxer 3.0 HDI de 2006.
Canal: FAP - DPF
par shredder95Bonjour ,
je recherche un shéma électrique cablage
Peugeot boxer 3 ph3 2.2 bluehdi 110ch année 2018
ecu : delphi dcm6.2c ( 2 connecteurs...-
Canal: Divers documents
par AbMecaPassionBonjour à tous, j'en appel aux connaisseurs des edc15c2 ( monobroche ) montés sur nos 2.0 hdi 90. Je m'explique : J'aimerais faire évoluer ma "prépa...
Canal: FAQ
