Pas de dialogue avec le calculateur EDC12C2 sur XSARA II
  • x_YODA_x
    • 29
    Je souhaite reprogrammer le calculateur, mais avant il faudrait que je règle un problème, car celui-ci n'est plus accessible suite à un remplacement de BSI, je vous explique en détail.
    J'ai récupéré d'occasion une XSARA II 2.0 HDI de 2002, celle-ci avait différents problèmes que j'ai réparés, mais la ou ça c'est compliqué, c'est quand j'ai voulu résoudre un défaut de warning qui ne fonctionnait pas. Sur la revu technique automobile correspondant à mon véhicule, le schéma électrique indiquait que le fil de contact warning devait aller à la masse pour activer les warning, j'ai donc effectué le test, et pas de chance, le compteur et tableau de bord se sont éteint, pas moyen de les rallumer après reset, vérification des fusibles, démontage et inspection des circuits du BSI etc... Diagbox ne voir rien (aucune communication, même avec l'injection) , et la voiture ne démarre plus, le démarreur tourne, mais rien de plus, bref, BSI HS.
    Bien étonné, et ne trouvant pas d'explication sur internet, je suis allé voir un garage Citroën pour leur demander s'ils connaissaient le problème (pour ne pas me faire refouler, j'ai proposé de les payer pour avoir l'info), j'ai discuté avec le responsable du garage, très sympathique, et il m'a donné les schémas correspondant à ma voiture qu'il a récupéré via un site de Citroën apparemment dédié à leurs garages, et ne m'a rien fait payer. Après vérification, le schéma du warning était différent, le contact ne se faisait pas par la masse, mais par retour sur un autre fil... (Merci la RTA...).
    J'ai donc commencé à chercher d'occasion un BSI avec les mêmes références, mais n'en trouvant pas, j'ai essayé un BSI plus ancien que j'avais trouvé à pas cher dans une casse auto, j'ai récupéré la puce de codage, mais après branchement de ce BSI, je n'avais toujours rien sur le tableau de bord. Après vérification des connexions et une pointe d’agacement, je débranche et rebranche plusieurs fois rapidement le câble d'alimentation du BSI (sans déconnecter la batterie), et la miracle, j'entends un ou des relais claquer rapidement à répétition derrière le tableau de bord, puis il s'allume avec l'ancien kilométrage, le BSI à donc bien dialogué avec le calculateur. Je branche diagbox, et la je vois des messages d'erreurs de partout et un problème de +apc permanent, après recherche, je comprends que ce BSI ne convient pas, car il n'est pas en full multiplexage, contrairement à celui d'origine.
    Par la suite, j'ai réussi à trouver un BSI avec exactement les mêmes références, celui-ci est en place, il semble bien fonctionner au niveau de diagbox, le warning fonctionne, mais ce BSI semble avoir été couplé avec un calculateur pour moteur 1.9 td, j'ai essayé de télécoder pour un EDC15C2 en 2.0 HDI 90, mais diagbox me dit que je dois passer par le menu injection, le problème est qu'il n'y a pas de communication avec l'injection.
    Après recherche, j'ai trouvé ce schéma pour le boot mode:
Nom : 		edc15c2 pinout.png
Affichages :	2
Taille :		397,3 Ko
    Au niveau de la prise diag, j'ai testé le +batterie et le +APC aussi que la ligne K jusqu'à la prise du calculateur (B1 sur T1), et tout est OK. Par contre du coté des + batterie sur les prises du calculateur, le D4 sur la prise T1 et ok, mais rien sur M1 de la prise T2 (même avec le contact), et concernant la masse M4 sur la prise T2, il y a une résistance de 13K. Cela est-il normal ? Le + batterie en M1 est il uniquement pour le boot mode ou mon problème viendrait de la ? Sur ce M1, c'est un +APC ou un +batterie qui est toujours alimenté ?
    Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème, je lui en serais reconnaissant.
    Cordialement
    Si tu fais le test sur la table tu dialogues avec le calculateur d'injection ?
    • x_YODA_x
      • 29
      En fait, j'attendais les résistances de 5K que j'avais commandées pour le boot mode, mais je viens de voir que c'est facultatif, alors je vais sortir le calculateur dans l'après midi ou ce soir et je vais faire le test sur la table, je vous tienderai informé, et j'en profiterai pour récupérer la cartographie avec le S MPS que je n'ai pas encore testé.
        Tu as pas besoin de boot mode ...
        • x_YODA_x
          • 29
          Envoyé par Jean22
          Je viens de sortir le calculateur, j'allais l'ouvrir pour faire les branchements, mais si pas besoin de boot mode, alors je n'aurais pas besoin de l'ouvrir. Je ne comprends pas quand tu dis pas besoin de boot mode. Pas besoin de boot mode pour lire l'ECU sur la table avec MPPS? Ou alors, je peux faire le même branchement avec le XS évolution et diagbox fonctionnera en lui renseignant manuellement le VIN et j'aurais accès au calculateur et donc au menu injection sans BSI ?
            Les deux fonctionneront sur cette génération de calculateur sans procédure particulière .
            Kline . Masse . 12V . APC
            • x_YODA_x
              • 29
              D'accord, merci pour les infos. Alors avec S MPS et le logiciel MPPS, j'ai sélectionné Generic Bosch EDC15CK Kline, quand je clic sur Ecu Id, j'ai "error No external voltage found", même chose avec Generic Bosch EDC15P/EDC15V (VAG) Kline.
              Je vais essayer avec diagbox.
              • x_YODA_x
                • 29
                Diagbox ne voit rien non plus, et apparemment le message d'erreur du MPPS voudrait dire que j'ai un S MPS défectueux.
                [url]http://www.lesamisdelaprog.com/amtcartech/5209-mpps-error.html[/url]
                J'aurais donc le calculateur de HS ?
                • x_YODA_x
                  • 29
                  Oops, j'ai fait une inversion entre les connexions cotés voiture et prise, heureusement que ça n'a rien grillé, je suis pas fière de moi la. Donc le calculateur et bien visible et accessible sur diagbox, je vais vérifier avec MPPS.
                  • x_YODA_x
                    • 29
                    Avec MPPS, je n'ai pas tout compris, il me demandait de faire un boot mode et ne voulait rien savoir (ou je n'ai pas trouvé comment faire sans), alors j'ai fait le boot mode, quand j'ai cliqué sur ECU ID, le logiciel s'est fermé tout seul, je l'ai relancé, et il m'a affiché la fenêtre de mise à jour firmware, mais ne détectait pas le S-MPS, j'ai donc fermé la fenêtre de mise à jour puis déconnecté le S-MPS, puis reconnecté, MPPS s'est lancé normalement, mais il m'affiche toujours "error No external voltage found", peut être que vous connaissez ce problème ?
                    Après concernant mon problème de calculateur, comme il fonctionne sur la table avec diagbox, j'en déduit que le calculateur et OK, j'ai testé sans l'alimentation en M1 et ça ne fonctionne pas, il faut donc que je trouve la source d'alimentation M1 pour la tester et savoir si ça vient du faisceau ou de cette source qui est je ne sais pas encore ou.
                    En tout cas, merci jean22 pour ces indications.
                    • x_YODA_x
                      • 29
                      Bonsoir,
                      Je viens de voir que je me suis planté dans le titre, je parlais d'un EDC15C2, pas d'un EDC12C2. Désolé, je ne sais pas comment j'ai fait une erreur pareille, ce problème de calculateur me fatigue.
                      Après recherche, le problème vient du fait que D4 n'est pas alimenté (il s'agit en réalité du D1 selon la numérotation visible sur mon calculateur, mais la position visuelle est la même), ce fil va au BSI, il s'agit de l'anti démarrage, j'ai le schéma.
                      Je ne peux pas éditer le titre, je crée un autre sujet propre ou je continue ici ?
