Bonsoir,
Je voudrais savoir s'il est normalement possible de faire fonctionner diagbox avec un EDC15C2 avec un BSI HS ou non branché, depuis la prise diag du véhicule ?
Je n'ai plus de dialogue avec le calculateur depuis que j'ai remplacé le BSI, car le précédent avait grillé (je n'avais plus accès au calculateur non plus suite à cela), j'ai bien récupéré la puce de codage, et maintenant même récupéré toutes les puces à l'exception des 2 firmware, le BSI est exactement le même modèle avec la même version soft, et je n'ai toujours pas accès au calculateur, sauf sur table ou si j'envoie du 12v sur le fil D4 de la prise T1 (il s'agit de la prise numérotée D1 sur mon calculateur, mais la position visuelle est la même), je précise que quand j'ai fait le test calculateur monté sur la voiture, j'ai coupé le fil D4 (D1) afin d'envoyer les 12v uniquement au calculateur et ne pas risquer de griller un autre BSI, parce que si j'ai trouvé le même modèle, c'est vraiment avec un gros coup de chance.
Ce fil D4(D1) correspond à l'anti démarrage, mais il n'y a pas de tension qui sort du BSI sur ce fil, et je me demande si c'est normal ou d'ou pourrait venir le problème.
Calculateur EDC15C2 0281010499
Cordialement
Cordialement
