edc17cp50
  • OrniDtec49
    • 33
    #31
    Bien compliqué pour moi Meca60.
    • sylvain02120
      • 438
      #32
      Envoyé par MECA60
      normalement tu regarde sur la rta ou autre les pin calculateur c'est les plus et masses et can lox et hight et tu regarde dans le calculo ta koi comme processeur 1797 ? ETC.....
      Pas si simple que ça la dessus...
      • jpanasonic
        • septembre 2013
        • 204
        #33
        En image c'est toujours mieux
        • OrniDtec49
          • 33
          #34
          edc17cp50
          Salut à vous, j espère que vos foies vont bien et que vous profitez des ces quelques jours de répit pour les laisser se reposer.
          Je n ai pas pu me mettre d accord sur une plage de rendez vous chez Proglight.
          Pour aller chez BR C est plus de 03h00 de route et plus d'01h30 pour Shiftec.
          De plus ce qui me gêne dans ma reprog c est de ne pas pouvoir repasser en origine rapidement et sans nouveau déplacement.
          Un gars processeur de boîtier m a parlé de la "tuningbox".
          J ai peur de me faire taper dessus en parlant d'un boîtier ici mais il m'a assuré que le boîtier fonctionnait comme une reprog avec des valeurs différentes pour chaque régime et jouait sur l injection et le turbo.
          Qu'en pensez vous?
          Connaissez vous?
          [url]http://www.tuningbox.com/fr/tbv/voitures/honda/civic/2-2-i-dtec-bosch-150.htm[/url]
          P.S.: je n ai pas trouvé de section dans le forum pour poser ce genre de question.
          J ai peur que mon concessionnaire détecte la reprog et le refuse une prise en charge en garantie pour un éventuel problème.
          Merci par avance.
            #35
            Laisse tomber le boîtier ... C'est pas propre .
            • dep-info
              • 906
              #36
              Poubelle.....
              1 / Soit sa marche pas du tout ou tres peu
              2/ Soit sa marche mais pas optimiser, tu pourri tes injecteurs et voila c'est tous ce que tu gagne.
              • OrniDtec49
                • 33
                #37
                edc17cp50
                Bon, merci pour vos retours.
                J ai vraiment failli craquer pour ce boîtier.
                Il vendent tellement bien leur truc avec des trucs comme ça:
                "Le TUNINGBOX Evolution (boitier avec 4 ou 6 connecteurs) : équivalent à une bonne reprogrammation car agit sur plusieurs paramètres : contrôle le système d’injection et le turbo (fiabilité + performance) avec l'avantage des boitiers (se monte et démonte facilement sans laisser aucune trace donc indétectable), de plus ce boitier est facilement réglable afin de choisir son niveau de puissance/couple avec la possibilité de le mettre sur OFF afin de rouler en origine."
                Ou bien comme ça:
                "nos boitiers possèdent une programmation point par point : à chaque régime moteur corresponds une action et une programmation différente --> efficacité et fiabilité"
                Bon, merci encore une fois pour vos avis et expérience.
                Plus qu'à choisir entre BR ou Shiftec.
                Si BR était à même distance je serais allé chez eux mais là...
                • dep-info
                  • 906
                  #38
                  En gros il y a 2 types de boitier :
                  1/ Simple resistance.....comment une resistance peut te transmettre 25/30cv lol
                  2/ Avec une eeprom, la c'est deja mieux, si celle ci a bien été développer, et pas comme une merde que l'on trouve les 3/4 du temps.
                  Le prix n'est pas le même non plus.....sa peut varier de 300 a 1000e
                  • OrniDtec49
                    • 33
                    #39
                    Là ce sont des boîtiers à un peu plus de 700€.
                    Il y a une remise de 15% jusqu'au 31/12.
                    Ça fait dans tous les cas plus qu'une reprogrammation.
                    • stopino80
                      • 118
                      #40
                      CP50 en tc1797, faisable avec un cmd officiel, sachant qu'au préalable il faut lire le password avec le module Fxx
                      J'ai regardé les plans sur mon cmd, c'est pas compliqué
                      Pour info c'est ok depuis une mise à jour de mi decembre, donc faut etre équipé et à jour.
                      Cmd Flash Master
                      • sylvain02120
                        • 438
                        #41
                        Le x17 le fais aussi, matos officiel obligatoire la dessus.
                        a+
                        • OrniDtec49
                          • 33
                          #42
                          Question peut être un peu bête pour vous:
                          Si C est si compliqué que cela à reprogrammer (boot mode) cela veut dire que je n ai pas à craindre de remise à M origine lors d'une révision.
                          Comment font ils leurs mises à jour?
                          Sont ils obligés de démonter le calculateur aussi ou bien cela peut il se faire par la prise de diag?
                          J ai bien conscience que les concessionnaires ont un matériel adapté.
                          • stopino80
                            • 118
                            #43
                            Non leurs outils leurs permets une mise à jour par la prise obd.
                            Cmd Flash Master
                            • OrniDtec49
                              • 33
                              #44
                              Ok, merci.
                              C'est peut être grillé si je vais leur demander si mon vehicules est bien à jour ;-P
                              • jpanasonic
                                • septembre 2013
                                • 204
                                #45
                                Envoyé par stopino80
                                faut être réaliste , pas compliquer oui, mais pour un non initier c'est chaud cas même
                                • Oliveur1275
                                  peur de reinjecter
                                  par Oliveur1275
                                  bonjour a tous
                                  je n y connais pas grand chose en winols etc j ai voulu faire un fap et egr off sur la saloperie d evoque sd4 190 chx a ma fille...
                                  05 mars 2025, 17h06
                                • Cypaubr
                                  Prise de logs
                                  par Cypaubr
                                  Bonjour à tous, je me demandais avec quoi vous preniez vos logs, j'ai une application sur Android qui enregistre et sort les data en CSV mais rien de...
                                  09 avril 2023, 20h18
                                • DiagTech
                                  Documentation prise calculateur
                                  par DiagTech
                                  Bonsoir à tous je suis débutant dans la reprogramation j’ai un kessv2 et j’aimerais lire mon calculateur EDC16C34 à l’établis juste pour extraire...
                                  07 juillet 2020, 20h13
                                • Stemc2004
                                  Avis sur EGR OFF - C4 1.6 HDi - EDC 16C34
                                  par Stemc2004
                                  Avant de réinjecter et vu qu'il s'agit de ma première modification sur une cartographie, pourriez-vous me dire si mes modifications...
                                  Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 1 photo(s).
                                  03 janvier 2025, 15h33
                                • BRUNOMEES
                                  BSi CCM antidemarage fiat scudo 2.0 multijet moteur PSA
                                  par BRUNOMEES
                                  Bonjour
                                  je suis nouveau sur le forum et pas certain de poster le sujet dans la bonne rubrique.
                                  J’ai corrompu le fichier de l’eprom 95128...
                                  19 novembre 2024, 20h51
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
