PSG16 VP44
  • bouiz
    • 12
    PSG16 VP44
    bonjour a tous j'ai récupéré une belle opel ZAFIRA 2.0 DTI Y20DTH , mais bien sur elle ne démarre pas , P0606 et P1630 , on m'a donné une autre pompe avec les electrovanes , j'ai fait ce joli montage avec une vieille prise de PSG16 , 1 relais , 1 fiche OBD et un transfo , ca marche impec pour faire des reset ou diag sur table , evidement il y aura des defauts (pédale , capteur pression etc..), mais ca permet de voir si l'ecu occasion a en mémoire les fameux P1630 P1631 , celle que l'ont m'a donné n'a pas de p1630 ni P1631 , il y a le P606 ECU Malfunction , je pense que c'est normal puisque l'ecu est sur la table , qu'en pensez vous ?
    ensuite j'ai coupé les fils électrovannes pour controle leur valeur , celle d'avance me donne 10 ohms et clic clic quand je l'alimente en 12v , celle qui est sur le véhicule 10 ohms et clic clic aussi quand elle est alimentée , par contre les électrovannes injection celle sur le véhicule et celle que l'ont m'a donné , me donne 0.2 ohm qui a l'air correcte de ce que j'ai pu lire , mais quand j'alimente en 12v pas de clic clic , est ce normal ? ou bruit inaudible ? ou pas assez d'ampérage ?
    autre question alimenté sur table peut on controler les tensions que délivre l'ecu au électrovanne , et quel résistance je devrais avoir entre la masse et + de chaque sortie d'électrovanne , ou si quelqu'un a une méthode pour controler que le mofset est ok ou HS
    merçi d'avance @ ++ bouiz
  • Belzeb
    • 1056
    salut,
    pour l' électrovanne injection/débit, 0,2ohm c' est correct , j' en ais vu a 0,4ohms qui marchait....
    mais il me semble quelle doivent cliqueté quand on les alimentes, a confirmer
    • bouiz
      • 12
      salut quelqu'un peut il confirme sur l'electrovanne j'ai bien 0,2 ohm , mais je n'entend aucun clic
      • halim_hlili2008
        • avril 2015
        • 8
        c'est le transistor qui et endommager essayer de remplace avec irlr2905
        bon courage
