Bonjour Invité,
Je fait un petit up j’etait plus sur les amis du Diag mais la il faut que je m’occupe de cette alfa , pour le code soft il faudrait me dire ou le trouver si possible ?
Merci de ta réponse super sympa , je vais regarder ça avec mon multiecuscan en rentrant de vacance , je posterais la carto modifier , on a toujours un problème de pression de gasoil pourtant pompe ok , injecteur ok et capteur ok
Il y avait deux injecteur hs les quartes ont été changer et la pompe vérifier , mais la carto avait été bidouiller avant donc je voudrais la remettre d’origine pour vérifier .
+1 stopino80 a raison tu chope n'importe quelle carto ori de même motorisation même avec hw et sw différents et tu remet les valeurs ori dans ta carto et basta.. mais simple question la voiture marché très bien au début mémé avec la carto bidouiller comme tu dit donc sa m'étonnerais que le problème vienne de la carto ou elle a se problème depuis que la carto à était touché ?
En faite carto bidouiller une première fois , mais ça on ne le savait pas , on fait une vérification injecteur ,pompe ect.. deux injecteurs hs , ensuite passage Diag on efface les défauts,on fait modifier la carto( donc en faite ça fait deux fois ) mais le propriétaire précédent ne l’avais pas dit , on l’a appris après , on veut la remettre à l’origine pour être certain que ça ne vient pas de la . Je poste la carto dès que je suis rentré de vacance .
merci pour votre aide les gars
Bonjour, je suis à la recherche d'un damos pour mon alfa roméo 156 de 2000 avec 136cv et avec un 2.4JTD. J'ai beaucoup de mal dans la recherche de map,...
