Cartographie alfa Roméo 159 jtd 0281013137
  • snatsh
    • mai 2013
    • 61
    Bonjour à tous ,
    je suis à la recherche de cette cartographie d’origine si quelqu’un a ça dans ses carton ?
    merci d’avance
  • stopino80
    • 118
    As-tu un code soft ? car avec ce hardware correspond plusieurs code soft
    Cmd Flash Master
    • snatsh
      • mai 2013
      • 61
      Je vais regarder ça demain . Merci
      • snatsh
        • mai 2013
        • 61
        Je fait un petit up j’etait plus sur les amis du Diag mais la il faut que je m’occupe de cette alfa , pour le code soft il faudrait me dire ou le trouver si possible ?
        • stopino80
          • 118
          Quand tu te connectes sur la voiture avec un outil de diag de type fiat ecu scan, multiecuscan le code sw est noté.
          Sinon avec une interface de reprogrammation quand tu fais identifier, tu as les codes hardware et software du vehicule.
          Cmd Flash Master
          • snatsh
            • mai 2013
            • 61
            Merci de ta réponse super sympa , je vais regarder ça avec mon multiecuscan en rentrant de vacance , je posterais la carto modifier , on a toujours un problème de pression de gasoil pourtant pompe ok , injecteur ok et capteur ok ��
            • romain4086
              • mars 2019
              • 325
              salut comment tu peut être sur que ta pompe (HP) est ok si tu as un problème de pression et que tout le reste est ok ?
              • snatsh
                • mai 2013
                • 61
                Il y avait deux injecteur hs les quartes ont été changer et la pompe vérifier , mais la carto avait été bidouiller avant donc je voudrais la remettre d’origine pour vérifier .
                • stopino80
                  • 118
                  Post le mod, ça ira plus vite, c est pas compliqué a remettre en origine
                  Cmd Flash Master
                  • romain4086
                    • mars 2019
                    • 325
                    +1 stopino80 a raison tu chope n'importe quelle carto ori de même motorisation même avec hw et sw différents et tu remet les valeurs ori dans ta carto et basta.. mais simple question la voiture marché très bien au début mémé avec la carto bidouiller comme tu dit donc sa m'étonnerais que le problème vienne de la carto ou elle a se problème depuis que la carto à était touché ?
                    • snatsh
                      • mai 2013
                      • 61
                      En faite carto bidouiller une première fois , mais ça on ne le savait pas , on fait une vérification injecteur ,pompe ect.. deux injecteurs hs , ensuite passage Diag on efface les défauts,on fait modifier la carto( donc en faite ça fait deux fois ) mais le propriétaire précédent ne l’avais pas dit , on l’a appris après , on veut la remettre à l’origine pour être certain que ça ne vient pas de la . Je poste la carto dès que je suis rentré de vacance .
                      merci pour votre aide les gars
                      • lau.rallyes
                        • novembre 2016
                        • 4
                        bonjour
                        voici une carto origine avec
                        HW: 0281013576
                        SW: 1037391754
                        attention contrôle bien si ses les même ,sinon poste ton fichier
                        • snatsh
                          • mai 2013
                          • 61
                          Merci je vais regarder ça , j’ai la voiture lundi
                          • snatsh
                            • mai 2013
                            • 61
                            re , voici le fichier origine on suppose qu'il était déjà modifier .
                            • stopino80
                              • 118
                              Tiens je t'ai reconstruit ton fichier en origine, il était en effet modifié
                              Cmd Flash Master
