siemens 5wk43641 51775404
  • Belzeb
    • 1056
    salut ,
    je cherche un fichier "clear" pour ce calculateur de marque siemens, ou une aide pour le faire ...
    voici celui avec le choc
Nom : 		1.PNG
Taille :		41,3 Ko
ID : 			147688Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2.PNG
Taille :		60,3 Ko
ID : 			147689Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		3.PNG
Taille :		33,9 Ko
ID : 			147690Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		4.PNG
Taille :		25,7 Ko
    merci de votre aide
  • abou28100
    • 857
    c'est quoi comme eeprom?
    regarde dans nyo rubrique airbag et opel vectra. Il y en a pas mal en siemens 5wk43..... a voir
    • Belzeb
      • 1056
      merci de ton passage j' ai déjà regardé et je ne trouve pas le même malheureusement
      l' eeprom est un 95320
      • abou28100
        • 857
        tachosoft airbag resetter 6.3 le fait normalement mais jai pas le soft , si tu la? ;-)
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		60,3 Ko
        • Belzeb
          • 1056
          et non je l' ai pas, j' ai carsoft et il ne le fait pas, j' ai seulement pu lire la 95320... je vais chercher sur la toile pour le faire en manuel , si j' y arrive je poste le résultat..
          • Belzeb
            • 1056
            re, j' ai pu trouvé AirbagRepair, du coup j' ai passé le fichier , ca donne celui la ...
            • abou28100
              • 857
              plus qu'à faire un test
              • Belzeb
                • 1056
                c' est bon le collègue la remonte et ça marche
                Fichier OK
                  regarde chez oto online
                  • abou28100
                    • 857
                    Envoyé par Belzeb
                    Fichier OK
                    Merci de ton retour
                    • Belzeb
                      • 1056
                      re,
                      A tout hasard vous savez ou je peux trouver une pince pour cet eeprom?
                      car a souder les fils c' est un peu galère et si je dois en refaire j' aimerais avoir la pince sous la main....
Nom : 		95320.jpg
Taille :		5,0 Ko
                      • abou28100
                        • 857
                        Tape pince soic8 et tu trouvera ton bonheur .
                        De préférence prend une pince 3M
                        • Belzeb
                          • 1056
                          la soic8 je l' ais avec Carprog, mais elle ne fait pas celui la, il est plus petit .... du-coup je sais pas quelle appellation il lui donne..
                          • abou28100
                            • 857
                            Hein? C pas du cms?
                            • Belzeb
                              • 1056
                              je pence que si ,CI mémoire STMicroelectronics M95320-RDW6TP TSSOP-8 EEPROM
                              mais la pince que j' ai été trop grosse donc pas pour le cms, peut être ne s'appelle t' elle pas soic 8 , une erreur d’appellation de ma part ?
                              Dernière modification par Belzeb, 17 juillet 2017, 18h24.
