Salut à tous,
Je recherche une méthode pour lecture flash Opel Tigra Z18XE SIMTEM 71.1.
J'ai essayé avec Carprog (jaune) en K-line mais je n'y arrive pas.
voici la méthode que j'ai utilisée: [URL]https://www.youtube.com/watch?v=--q3ErtabJY[/URL]
J'ai appliqué le schéma comme ci-dessous avec le relais, la masse au boîtier mais je n'arrive pas à lire.
Par contre, je ne sais pas à quel moment il faut mettre le contact, j'ai essayé plusieurs choses mais toujours pas de lecture.
Le calculateur a été remis sur la voiture, elle démarre et roule mais tourne pas normalement.
Défaut volet papillon détecté au diag, volet changé neuf, toujours le même soucis, bobine, bougies changées: toujours pareil
Ensuite la voiture est parti au garage: contrôle injecteurs, test valeurs sondes lambda apparemment OK.
D'après mécano, ce serait le calculo (mélange trop pauvre)
C'est pour cela que j'aurais voulu remettre une carto d'origine.
J'ai commandé un OP-com pour voir si l'on peut retoucher aux paramètres d'injection.
Si quelqu'un avait une astuce pour flasher et remettre la carto d'origine, je serais preneur.
