modif ethanol
  • MACFLYD
    • juin 2015
    • 472
    modif ethanol
    bonsoir tous le monde je recherche quelque renseignement pour modifier ma cartho de mon 328i e46 pour passer a l ethanol ...si quelqu un pouvez m aider je le remercie
  • Doc77
    • 23
    Salut!
    Je sais faire. Par MP...
    • MACFLYD
      • juin 2015
      • 472
      voici le fichier
      • fuchs120677
        • novembre 2016
        • 17
        Bonsoir,
        Pour info ont sais tous faire, seul problème le démarrage a froid et le graissage de la pompe a essence.
        Autre problème :
        l'eau dans le réservoir .....
        faite un petit test prend de l'eau et de l'éthanol dans le même verre
        et dans un autre verre l'eau et l’essence.
        et méditer un peux avant d'exploser vous injecteur
        Cordialement
        • Max97432
          • 520
          Envoyé par fuchs120677
          Bonsoir,
          Autre problème :
          Cordialement
          Déjà vu une flaque d'éthanol sous la pluie, bah... c'est quasiment de la boue après....
          Moi en revanche je ne sais pas faire et ça m’intéresse énormément quelqu’un peut développer svp ?
          • fuchs120677
            • novembre 2016
            • 17
            Augmentation du débit d'injection 15% le top 30% mais plus aucun avantage
            3°degré d'avance
            et un tube de l'habitacle a l’admission avec du startpilot pour les démarrage par des température froid.
            L'eau a une densité - élevé que l’éthanol (l'eau est au dessus de l'éthanol) donc passe par la pompe et les injecteurs, risque de grippage.
            Voila tout est dit...
            • Max97432
              • 520
              Merci pour les infos.
              Pour le problème d'eau quels serait la solution ? Bien vidée le bac et tout le circuit avant de passer l'éthanol ?
              Pourquoi plus aucun avantage en 30% ? ( on parle bien sur injecteur d'origine ?)
              Quel problème de graissage cela entraine t-il ?
              • fuchs120677
                • novembre 2016
                • 17
                éthanol est a basse d'alcool (C2H5OH) de plus [URL="https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygroscopique"]éthanol est hygroscopique[/URL], à tel point que, pur, il absorbe l'humidité de l'air.
                Super pour les injecteur...
                Et ne pas oublier que éthanol est un solvant qui abime les joint qui ne sont pas prévue pour l’alcool
                Donc si tu veux supprimer tout les risque a mon avis il faut changer la pompe a essence et adapter un pompe fuleflex,
                âpres pour les injecteur ça ce corse, mais j'ai pas asse de recule, test pour réponde c'est uniquement théorique.
                Moi sur ma voiture je fait 50ltr éthanol et 20ltr essence et j'ajoute un additif 1 fois tout les 3 mois pour l'eau, avec 12% (temps d'ouverture) sur les injecteur origine et 2° d'avance (Peugeot Expert 2.0 136cv) j'ai fait environ 60'000kms sans problème.
                • Max97432
                  • 520
                  Ok, d'après mes recherche, pour tourné "fiable" a l'éthanol, il faudrait donc injecteur plus gros d'au moins 30% avec joint adaptés. Pompe a essence type compétition pour ne pas avoir de problème ( une 255L/h suffit). avec la reprog qui va on doit pouvoir tourné au 100% E85 non ?
                  • fuchs120677
                    • novembre 2016
                    • 17
                    Oui si tu change ta pompe a essence je te conseil de pas toucher ta carto, et mettre une pompe a pression adaptable et d'augment de 20% la pression, avec un manomètre ça te permettra de passe a l’essence en cas de rupture de E85.
                    Mais 30% c'est trop
                    un petit calcule vite fait
                    50ltr de E10 a 1,24 = 62 Euro
                    50ltr de E85 a 0.70 = 35 Euro mais tu vas consommer 30%(15ltr) de plus donc 65ltr a 0.70 = 45,50 Euro tu gagne donc 17 Euro
                    Voila
                    • Max97432
                      • 520
                      A très bonne idée ça !
                      Je fais comment ? Je met le mano sur le circuit/pompe origine et regarde la pression appliquer ?
                      Puis je remplace le tout par la pompe 255L/h et j'augmente de 20% la pression E85 et je remet la pression d'origine pour le 98/95 ?
                      Çà fait une "bi-carto".
                      Mais pour le coup, on peut également augmenter la pression en 98/95 de 5/10% pour gagner quelque cv ?
                      • fuchs120677
                        • novembre 2016
                        • 17
                        oui oui c'est exactement ca.
                        Pour gagner des cv il faut plus d'air donc non tu vas juste consommer plus et encrasser ton moteur et abimer ton cata
                        • Max97432
                          • 520
                          En effet pas ajouter 5/10% de pression d'origine je pensais à quelques modification de l'admission et l'échappement.
                          Dans le cas de 20% de pression en + pour l'éthanol, ça serait pour les injecteurs d'origine ?
                          Comment appliqué la formule avec des injecteur + gros ?
