avis sur carto vendu par un pro
  • jmbo60730
    • juin 2014
    • 473
    Salut qui est alex?peux tu me dire si les modifs que jai faite sont bonne ou si je me plante sur l impression d ecran que j ai mise.
      opla je repasse par la ....
      Donc tes calcul de duration n'iront pas du tout ....
      -> le gars a aussi retouché les duration a coup de 15% .... donc tu n'as plus qu'a repartir de l'original pour faire un boulot propre
      Après coup je remarque qu'il a même touché des valeurs de correction MAF / température
      et j'en passe .... Donc ton fichier mod -> Poubelle ....
      Je te joint une base moddée a 60 Mg ( couramment appelée debridage ) qui pourra te servir ....
      -> sur un EDC15 : utilise VAG EDC suite ... et presente nous ton boulot ici pour qu'on le valide :-)
      Leon base.zip
      • jmbo60730
        • juin 2014
        • 473
        un grand merci a toi je vais repartir de mon ori en suivant tes conseils, au fur et a mesure je posterais des impression d'ecran pour que se soit valider.
        pour le fichier je vais le garder pour ne pas fair ce qu il y a dedans.
        • jmbo60730
          • juin 2014
          • 473
          je poste le debut des modifs faites.
          pour la map fumée je trouvais sa plus jolie avec edcsuite
          • Max97432
            • 520
            Salut, pour ta carto:
            La map couple, est bien à la forme, par contre 60Mg à 1700Tr/m et 67 à 1900Tr/m ton embrayage va pas dutout dutout aimer c'est beaucoup trop...
            Jamais de gros mod sous les 2000 voir 2200 Tr/m pour un embrayage type origine (non renforcé).
            Ensuite ta Driver, que tu soit à 80% ou à 100% de pédale tu injecte la même chose donc pas logique. Passe plûtot la colonne des 80% à 58 ou 60 Mg.
            Au-delà des 60 Mg il va falloir travailler les durations également.
              c'est mieux pour le depart :-)
              Et max s'en sort de mieux en mieux donc j'me fais pas trop de soucis :-)
              • jmbo60730
                • juin 2014
                • 473
                Il me reste plus qu a injecte vu que j avais rouvert un sujet en repartant de zero et que tu ma aider.ce sujet n a plus lieu d etre
                  a oki je pensais que c'était 2 chose différente :-)
                  • jmbo60730
                    • juin 2014
                    • 473
                    c 'est pour le même véhicule sauf que j'ai rouvert l'autre sujet au bon endroit en faisant toutes les modifs seul avec tes conseils et ceux de max
