Avis sur reprog 320D E46 136cv ( turbo qui coupe )
  • Fury Fr
    • décembre 2014
    • 43
    Bonjour a tous,
    Un ami m'a demandé de lui reprogrammer sa 320D mais j'ai toujours eu du mal avec l'EDC16. Ne préférant pas prendre de risque j'ai laisser faire cette reprog sur un site internet.
    J'ai eu 2 , 3 reprog avec eux et n'ai pas eu de soucis jusqu'a présent par contre la bmw a le turbo qui coupe assez souvent et on ne sait pas si le problème vient de la voiture ou de la carto. J'ai pris des log et de temps en temps je peux voir la pression atmo mesuré 400mbar supérieur a la pression demandé. Ce pourrait il que ce soit la géométrie variable qui a du mal a reprendre sa position ?
    On a vérifier le circuit de dépression , changer le débitmètre ainsi que le capteur atmo mais rien a faire ça coupe de temps en temps. Du coup je me permet de venir vers vous afin d'avoir un avis sur cette carto :
    [URL=http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2019-03-27-1dea2c664320d136.rar.html][/URL]
    Je n'arrive pas a uploader par le site, ca plante alors que je suis bien en RAR.
  • romain4086
    • mars 2019
    • 325
    salut je vais jeté un oeil j'en est fait beaucoup de edc16 sur bmw et jamais eu de coupure mais sa peut venir de la carto, envoie un screen des log que tu as pris stp
    et met l'ori sa sera beaucoup plus simple si tu veut qu'on t'aide
    salut et tu t'es trompé c'est du edc15 dde3
    j'ai une E46 136cv que je me suis reprog aussi et le turbo se coupais pour resoudre ton probleme il faut faire des log ( le turbo se met en safe surtout a vitesse stabilisé a bas regime, car il dépasse la consigne ) il faut que tu voit avec tes log la ou la consigne ne suit par le réel et que tu ajuste au plus proche tes maps turbo pour palier au probleme, se sont les risques de faire par internet se n'est pas du sur mesure.
    ps : c'est comme du vag Bosch edc15 en pompe vp tu as pas du chercher beaucoup pour dire que c'est du edc16 je pense que tu as tout sur le forum pour identifier les maps nécessaire et résoudre ton soucis tous seul
    • romain4086
      • mars 2019
      • 325
      bon mec ta reprog poubelle smoke pas touché, pompe non plus, couple a chier c'est vraiment de la ...... desolé pour toi en gros juste la pedale de touché qui demande 80 IQ et couple aussi, sauf que SMOKE bride a 50 IQ et pompe ne sais pas comment envoyer plus de 50 IQ et en plus elle se met en SAFE repart d'un fichier ori de 0
      • Fury Fr
        • décembre 2014
        • 43
        Arf j'ai toujours cru que les 320d e46 étaient en EDC16 , les seuls carto que j'avais réussi a faire étaient des vag edc 15 et psa edc 15.
        Je peux pas avoir les screens avant ce wkd mais je me souviens que les différences étaient a bas régime et vitesse stabiliser ^^ . 1400 mbar mesuré pour 1000 demandé , si effectivement le probleme vient de la il faudrait faire quoi ? descendre le turbo ou monter les limiteurs ?
        Voici l'ori :
        [URL=http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2019-03-28-193ee2eadbecker320136.rar.html][/URL]
        Bon ben ça m'apprendra
        mince je viens de voir ta derniere réponse , ok bon ben je vais lui remettre son ORI en attendant de lui faire sa carto proprement
        • romain4086
          • mars 2019
          • 325
          [url]https://mega.nz/#!CEx3iajB!sIpl2X48yIlxNfTDSoucdtnwybL6X5GNU7u41yU XhJs[/url]
          tiens le mappack sous ols 2.24 manque juste svbl et egr j'ai fait sa en deux deux
          et tu auras les meme soucis de turbo quand tu lui fera la reprog il faut que la pression demandé soit la meme que la réelle il faut que tu augmente la pression demander pour que sa colle et plus de safe et au mieux envoi 78 IQ tu verra sa arrache pour un 136cv
          • romain4086
            • mars 2019
            • 325
            un petit merci en cliquant à gauche serait serait sympa au passage
            • Fury Fr
              • décembre 2014
              • 43
              Merci beaucoup , je vais pouvoir attaquer ca tranquillement
              • Fury Fr
                • décembre 2014
                • 43
                Alors voila ce que j'ai réussi a faire , est ce que c'est cohérent ?
                [URL=http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2019-03-28-1e9c9d831winolsbmwe46.rar.html][/URL]
                • Fury Fr
                  • décembre 2014
                  • 43
                  Malgré avoir revu les maps turbo c'est a dire limiteur a la hausse et turbo moins elevé qu'avant , la voiture coupe toujours autant.
                  Je lui ai donc fais un log et quand on lui donne un filet de gaz pour maintenir la vitesse je peux voir une demande de 1000 mbar de pression atmo alors qu'en mesuré je suis a 1400mbar, le safe mode vient de la ?
                  Donc il faudrait que je lui demande 1400 a la place des 1000 sur cette plage si j'ai bien compris ?
                  • romain4086
                    • mars 2019
                    • 325
                    salut désolé j'avais pas vue que tu avais re-écrit et oui un turbo se met en safe quand tu dépasse la consigne de 400mbar pendant un certain temps donc il faut faire collé ta demande avec ton reel
                    et poste ton fichier mod si tu veut que je jete un oeil pour te dire se que j'en pense
                    • romain4086
                      • mars 2019
                      • 325
                      explique moi ce que tu as fait sur la map de la pompe tu augmente ok il faut mais pas comme sa (déjà c'est pas cohérant, et le deuxieme soucis c'est que tu ne modifie pas l'axe donc au final tu fausse tout) pour injecté 40mg d'origine il faut tant de degrés d'injection toi tu augmente sans mod l'axe en consequence tu peut reprendre c'est pas comme cela que l'on fait, apres pour ta smoke j'aurais pas fait comme sa mais si sa fume pas ok au moins c'est pas elle qui te bride la map turbo limit tu n'as pas compris comment elle fonctionne vu comment tu as mode (c'est tours minutes en fonction de la pression atmo et le Z c'est la pression turbo absolu) donc tu peut remettre d'origine et ne pas en touché dessou de 860HPA et dernier truc tu as repondu a ta propre question pour le safe du turbo donc moi soit j'augmenterai les 2 maps turbo sur les faibles IQ de 200mbar pour que sa colle avec ton reel ou sinon tu peut diminuer la pression de ton turbo sur les faible IQ (de 0mg a 15 ou 20mg) et de 850trs min a 2250 en passant par la map de la n75 en ouvrant un peut plus la geometrie (x=mg y=trs/min et z=%d'ouverture) 90%= geo fermé augmente la pression et 30% geo ouverte baisse la pression du turbo tu as tous pour finir se mode
                      ps : le produit en croix ou au mieux utilise la fonction prevision dans excel pour mode ta pompe
                      ta pompe elle c'est injecter de 0mg à 50mg donc tu supprime la colonne des 40mg tu la remplace par les 50mg donc tu modifie l'axe 40mg par 50mg et tu changes les valeur en Z de 40mg par celle de 50mg puis sur la dernier colonne tu met se que tu cherche a lui faire injecter donc tu met 75mg et la tu calcul les valeur quil faudrait pour que sa injecte bien les 75mg comme je t'ai indiqué plus haut avec excel
                      ps : moi sur la mienne je lui balance 78mg et je lui envoie surtout 73mg a 2000trs et 78mg de 2250trs a 3800trs
                      travail bien
                      et je pense aussi que ton fichier a un petit souci niveau checksum n'injecte pas comme sa
                      https://mega.nz/#!6JoCTKCa!Tx0-q2XBxX2uPl71UgNjqeqPk8Umv-TO1tEuSa7Blgo
                      tiens sa c'est mon ori qui a le meme HW que toi et checksum qui fonctionne (fait un ID avec ton logiciel de reprog pour etre sur que le hw et sw) soit bon mais moi je pense que oui, travail avec se fichier la plutôt
                      • romain4086
                        • mars 2019
                        • 325
                        et il ne faut pas sup egr sur cette voiture car il me semble que sa aussi sa joue un role sur la coupure du turbo avant de toucher au turbo remet ton egr d'origine et essaie voir si sa coupe javai pas vu que tu avais sup
                        • Belzeb
                          • 1056
                          salut, il est ou son fichier ???
                          • romain4086
                            • mars 2019
                            • 325
                            Envoyé par Belzeb
                            salut mec il l'avais poster au début mais y'avais pas de CHKS reconnu du coup je lui est filer un fichier correspondant sw hw je lui est fait un petit mappack enfin pour aider comme pour le principe du forum qu'il puisse faire sont mod lui meme mais comme beaucoup de personne au final au retour, triste je comprend pourquoi certain on du mal à aider surtout
