Fiat 500 1.4 100cv Ethanol
  • Djpedro
    • juillet 2020
    • 145
    j'ai passé une Fiat 500, moteur 1.4 16V 100cv atmo, à l'éthanol
    KRKTE +25%
    Démarrage à froid partant de +20% à 20°C pour la première version à +60% à 20°C maintenant
    Et toujours problème de démarrage à froid (autour de 20°C), au 4ème coup de démarreur
    Une idée ?
    Dernière modification par Djpedro, 07 juin 2021, 15h10.
    tu as bien une cold en 12X1 ?
    en general l'ensemble ce passe bien
    Essais en decallant l'axe ... certaine fois sa fonctionne ;-)
    • Djpedro
      • juillet 2020
      • 145
      Il y avait une fuite du circuit d'essence
      • grandcuik
        • 94
        Envoyé par Djpedro
        KRKTE +25%
        Une idée ?
        Bonjour à toi Djpedro , je vais faire un flex sur une fait 500 1.2l 8S le calculateur est un magneti Marelli peut tu me dire si je peut récupéré le dump par OBD avec mon Kessv2 , si il y'a une single KRKTE et une coldstat comme dans ton fichier stp .
        • mato44
          • avril 2017
          • 675
          Salut sur ce modèle il vaut mieux privilégier la lecture sur table par exemple avec un Ktag la méthode est relativement simple
          • grandcuik
            • 94
            Envoyé par mato44
            Ok merci pour ton retour et du coup c'est tu si il y'a une single KRKTE et une cold start au niveau de ses calculateurs pour faire mon flex stp et pour toi tu pense que recupéré le dump par OBD avec mon Kessv2 pas possible ?.
            • grandcuik
              • 94
              Un petit up les amis , j'ai lut aussi qu'âpres l'écriture il fallait faire des adaptation car remonté dtc !
              • mato44
                • avril 2017
                • 675
                Sur table pas besoin, via Kess possible du au flash de l'ECU
                • grandcuik
                  • 94
                  Envoyé par mato44
                  Ok par contre je n'est que des interface cloné ça passe aussi ?
                  • mato44
                    • avril 2017
                    • 675
                    Ktag clone ? sans problème en BOOT st la dessus il me semble
                    • grandcuik
                      • 94
                      Envoyé par mato44
                      ok le problème c'est que je n'est pas trouvé cet ecu dans la liste de Ktag ?
                      • mato44
                        • avril 2017
                        • 675
                        quelle est la ref de ton ECU et ta version de Ktag ?
