Reprog 2.0 tdi BKD turbo hybride
  • djman29
    • septembre 2015
    • 12
    bonjour je viens vers vous car j'ai besoin d'aide en effet je possède une Audi a3 de 2003 moteur 2.0 bkd culasse neuve et turbo hybride roue admission modifier (+30% d’après i turbo) et downpipe inox.
    je viens vers car ma carto me pose un peu problème je m'explique je suis partit d'un mod déjà fait qui marchait fort sur une golf que javais même moteur même carto (passage banc 180cv ) j’ai modifier un peu je suis noob dans la reprog.
    La voiture par très fort a 3000 tour mais des fois problème de reprise claquement fume noir et problème couple sur rapport 5/6 pression de turbo en réel diag bloquer a 2601mBar
    Donc ma question est quelqu’un peut il soit m’aider sur ma carto soit me faire une proposition de reprog.
    Cordialement
  • Yoandu40
    • avril 2019
    • 587
    Poste nous tes fichier + tes logs ont va regarder ça
    • djman29
      • septembre 2015
      • 12
      Salut déjà merci de ta réponse je te poste de suite le fichier origine et le mod actuel sur la voiture je n’ai pas de logs par contre juste te dire que la pression de turbo monte très fort quand je fait une courbe sa monte a 2601 mbar maios je pense que c le max du capteur map si sa se trouve sa va plus haut j’ai essayer de jouer sur la n75 sur la carto (j’ai mappack que je peut joindre a la demande) mais je ne trouve de réglage correct...
      • Yoandu40
        • avril 2019
        • 587
        Envoyé par djman29
        Ton mod et nul à chier... encore + pour du stage 3 ou 2... 8% sur les duration, 6% sur les avances... 8% sur la conversion... la smoke et c'est des escalier tellement c'est degeulasse.... bref ça metonne meme pas que la caisse avances pas et fonctionne mal... faut tou reprendre et commencer par bien calculer les durations.
        • djman29
          • septembre 2015
          • 12
          [emoji38][emoji38]au moins tu passe par 4 chemin je suis un bon mécano enfin d'après beaucoup de garage pour qui je sous traite je suis bon diagnosticien et électricien mais franchement les cartos sa pêche pour moi j'ai énormément de boulot et pas assez de temps à consacrer et tout comprendre y aurait il possibilité de faire une carto contre rémunération bien sur j'espère que je ne choque pas avec mon post
          Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
          • Yoandu40
            • avril 2019
            • 587
            Envoyé par djman29
            bien sur aucun souci, ce forum et avant tout la pour aider les gens, mai après je peux te faire un mod propre si tu à de quoi log
            • djman29
              • septembre 2015
              • 12
              peut tu me donner quelque précision sur ta définition de log. j'ai le vcds et odis. que veut tu exactement .
              cordialement
              • Yoandu40
                • avril 2019
                • 587
                de quoi faire des mesure, pression turbo, Maf, quantité injecter ect...
                • djman29
                  • septembre 2015
                  • 12
                  OK que veut en log enfin donné ralentit en roulant . En accel ?
                  • djman29
                    • septembre 2015
                    • 12
                    Salut voici les log 2 fichier excel j'espère que c’est ce qu'il te fallait.
                    Cordialement
                    ps j’ai oublier de te préciser que sur le mod il y a egr off et TVA off
                    • djman29
                      • septembre 2015
                      • 12
                      hello les amis je n’ai plus de news pour mon souci de carto
                      cordialment
