bonjour, si quelqu'un peux me dire ce qu'il en pense. merci d'avance.
verif carto mod tdi 130
Tags: Aucun(e)
Il nous faudrait l'ori aussi stp pour comparer ^^www.reprog89.fr / www.facebook.com/reprog89.fr
Reprogrammation : Dimsport New genius & NEw Trasdata / Fgtech Galleto V54 / Mpps / Bdm100 /Kwp2000+ -
merci de ta reponse desole je le met de suite
carto ori pour comparerFichiers attachésDernière modification par jimbo95370, 04 juin 2015, 21h45.Commentaire
Ptite analyse rapide du matin ....
Driver wish
-> Pourquoi a tu retouché la Map pédale en diminue les valeur vers 56% .... Utilité ?
Torque
-> Modder la torque avec plus de 60 Mg de gazoil a 1750 Rpm dèjà est un peu abérant et destructeur d'embrayage ...
-> meme si c'est léger ... le mod va jusqu'au ralentit ...
-> Pourquoi diminuer la valeur de gazoil quand Patmo augmente ( a 1000 Mbars) ?? l'origine montre bien l'ordre a suivre normalement ...
-> Pourquoi une diminution des valeur entre 2 et 3000 RPM puis une legère petite remonté ....
smoke map
-> Outre un AFR a 14.3 ... ok peut etre que tu aimes bien fumer ...
-> Les valeur en plus de ca te limite a 64 Mg .. et non 69 comme moddé dans la torque ...
mais pourquoi :
as tu retouché les axe Y
as tu moddé jusqu'au 300 Mg/str sur l'axe Y ....
Turbo target
-> La je ne dirais qu'une chose : Foutre 1,75 bars dans un turbo origine de 130 ... il devrais mourir relativement vite ...
Boost limit
-> Ton turbo devrait bien mourir ... niveau limite tu n'as pas peur d'aller a 1,9 bars ...
SVBL
-> A ben en faite heureusement que tu ne l'as pas changée ... tu sauvegarderas ton turbo ... par contre a chaque acceleration assez longue tu te retrouveras en SAFE mod avec un turbo qui coupe ...
EGR
-> Celle la c'était simple ...
IQ by maf et IQ by MAP
-> les 2 sont a 60 Mg ... donc Pk demander 69 Mg
Duration
Bon dans cette partie la on attaque quand meme du gros ...
-> Dèjà tu n'as pas changé les axes malgrès un mod de celle ci
Donc :
dans le soft manuel tu mod les 5 durations ...
dans le soft 4 RM tu n'en mod que 3 et pas les bonnes
dans le soft automatique idem 3 de moddées et pas les bonnes ...
mais alors quel mod ...
-> Tu retouches ca un peu partout en faite a partir de 1750 et jusqu'a 5 Mg/str de gazoil ( Une selection rectangulaire ... )
Voila pour les grandes lignes ... il y a même d'autres valeurs changées dans le dump ... mais je pense en avoir assez donné pour justifier la différence entre les 2 cartos ...Commentaire
Belle analyse Yoyochao
Jimbo( et pleins d autres d ailleurs) je veux pas vous démoraliser mais essayez d avancer pas a pas et de comprendre ce que vous moddez,posez des screens,avancez carto par carto,on veut bien vous aidez mais franchement certaines reprog sur le forum font tres peur.
Vous foncez tête baissée à fond la caisse et vous faites mauvaise route des le départ alors que si vous demandiez votre chemin pendant votre trajet ca serait plus facile je pense( tout ca c etait imagé)
Desolé j espere ne choquer personne mais j avais ca sur le coeur
allez jimbo au boulotCommentaire
bonjour et merci a vous d'avoir regarder je vais suivre vos conseils et le faire par etape.des que j'aurais fais sa je reviendrai vers vous.
au passage je supprime le lien de telechargement pour que personne ne le mette dans sa voiture.Commentaire
pouvez vous me dire si mais nouvelles modif vont dans le bon sens ou si je me plante encore. merci d'avance.Fichiers attachésCommentaire
Mets des screen stp,en tout cas pour les mec comme moi avec iPad c est pas évident de prendre le Pc ,télécharger le fichier ,l ouvrir etc...
Moi en plus mon Pc avec ols n a pas. D antivirus et ne se connecte jamais à internet ,du coup je doit prendre le Pc de madame ,télécharger fichier,mettre sur clé usb,transférer sur l autre ... Belle galère en faitCommentaire
je ne c'est pas comment faire des screen sinon je l'aurait fais. j'ai refais que quelques map dessus pas comme sur le premier mod qui apparemment étais nul.Commentaire
pour l'ori c'est que j'avais celle d'un pote et la mienne et j'ai vu que j'avais mis son ori et pas le mien.Commentaire
Bon la tu travailles sur ta Léon?les maps au dessus sont les tiennes
bon sinon la tu nous fait un mod soft si je comprends bien,c est ce qui faut faire au début tu as bien raison.
moi pour ta couple de 2000 à 3000 tr je laisserais à 60mg et tu redescend progressivement comme tu as fait,du coup fait en sorte que ta smoke ne te bride pas trop pour ces régimes
ta montée en couple n est pas mal,faut faire gaffe de pas être gourmand entre 1500 et 2000tr,ton embrayage sera content
Tu as logger un peu ta voiture pour voir ce qu elle sortait un peu en MAF?les logs les logs les logs,y a que ca de vraiCommentaire
Fais gaffe, te trompes pas..
Sinon perso j'adoucirai légèrement la montée de la couple..
Sans ori, je n'ai pu voir si tu avais cette fois laisser tes durations d'origine..
Ta Smoke j'ai pas regardé mais calcule tes AFR..des tableaux excel ont été généreusement partagés (Rodolfolamantcha entre autre..merci à lui) alors autant s'en servir
Attention à vagedcsuite, il sauvegarde tout seul..
Même si c'est pas facile, je te conseille quand même de te mettre à Winols..Commentaire
par AD autoSalut les Amis
Je suis à la recherche d'un immo off sur delphi ddcr sur carto
Quoi un immo off sur carto non c'est pas possible...-
Canal: Immo - Clefs
par Maestro67650Bonjour a tous
j'ai actuellement une BMW 330 XD E91 de 2007
j'ai acheter la voiture avec turbo HS (plus d'helice
donc remplacement...-
Canal: Mauvaies expériences
par ludo6431Bonjour à tous !
Quelqu'un peut-il modifier la carto de ma BMW 123D en pièce jointe en stage 1 ?
Merci d'avance !... -
par matis133Bonjour à tous, je viens de (finir) ma première carto avec winols pour ma 206 2.0HDI 90.
Y aurait-il une âme charitable qui pourrait me donner... -
par georgio39230Bonjour à tous, je suis a la recherche d'une carto origine [URL=filedata/fetch?id=173068&d=1758306036][/URL]
La voiture a été déffapper,...-
Canal: Audi
- Chargement...
