probleme l'ecture ecu
  • gwen974
    • juin 2020
    • 3
    Bonjour à tous, étant nouveau dans la programmation et ayant acquis récemment le KessV2, j'ai un petit soucis avec le logiciel Ksuite.
    Je peux choisir mon véhicule ( 206 1.6 hdi 110 de 2004 ) edc16c34
    Avec Kline: je lance la procédure de lecture de l'ecu, cela commence et puis message d'erreur ( erreur de transfert de donnée pendant la lecture )
    et avec Can : erreur ID générique
    Quelqu'un saurait d'où vient le probleme svp ?
    Logiciel Ksuite 2.23
    et tester également avec le Ksuite 2.47
    Merci d'avance
  • Yoandu40
    • avril 2019
    • 587
    Bizzare quand tu fait ID ca te donne les info de l'ecu ?
    • bastos36
      • juillet 2017
      • 100
      Fait gaffe j avais ete embeter avec 1 edc16 psa depuis je les fait en bdm sur 100%
      sinon la batterie est bonne ?
      • Yoandu40
        • avril 2019
        • 587
        C’est sûr que sur edc16 en clone chinois c’est toujours mieux en Bdm, mai la lecture en général ne pose pas de souci. Mai si tu doit écrire fait un Backup avant !
        • gwen974
          • juin 2020
          • 3
          Oui quand je fais id ça me donne les bonnes informations, j'ai réessayé aujourd'hui et ça a commencé à lire, et arriver 30%, le même message erreur
          Oui je pense que je vais passer en bdm aussi, ça sera plus simple, et oui la batterie est bonne
          Oui comme dit, je vais essayer en bdm et je verrais ce que ça donne, car je veux lire l'ecu pour pouvoir enregistrer la carto d'origine, et puis faire un fap et egr off
          Et merci à vous pour vos réponses ��
          • mato44
            • avril 2017
            • 675
            quand tu as erreur ID choisit directement via le protocole et non le listing véhicule au menu du ksuite
            protocole 58 de mémoire pour le EDC16 psa , sinon dans ton listing véhicule compare bien le calculateur de noter et celui sur ton véhicule
