Panne xprog m
  • Fab88
    • 88
    Panne xprog m
    Bonjour tout le monde, J'essaye de me connecter a un 68HC11F1 d'ECU opel . Les licenses sont bonnes, quand je fais " READ " il me marque " Initialising device " et la barre reste a 0% et la led blanche s'allume en vert . J'ai contrôlé les tensions aux bornes des broches de sortie et je trouve 5V sur la " 5V/100ma " ce qui est normal mais 0V sur la " VCC " qui alimente le HC11 qui devrait être aussi a 5V . Quand je vais dans XPROGM INFO il me donne ceci :
    Hardware info
    XPROG-m Rev.E
    Link : RS232
    date : 2009.04.11
    Bootloader info
    Version 1.2
    Build 84
    Date : 2006.03.08
    Firmware info
    Version 1.1
    Build 4955
    Date : 2010.04.29
    status 04
    CFG : 07/05/2009
    Merci de votre aide
  • k.emra
    • 348
    Bonsoir,
    Je pense qu'il ne doit pas le prendre en charge meme si il est dans la liste. Surtout si c'est du clone .J'ai eu le cas avec un 68hc11e9 il etait dans la liste et n'etait pas alimente. Apres consultation sur divers forum c'etait confirme. J'ai eu beau l'alimenter "device silent". Tentes upa il prend, sur le 68hc11e9.
    Par contre le connecteur sur xprog est = a la position de la carte . Donc le positionner pareil. Pour Upa le connecteur ce coiffe sur le mcu et les connections sont inversees.
    En esperant que cela t'aide
    • Fab88
      • 88
      Merci pour ta réponse . C'est bien possible qu'il ne prenne pas en compte ça ne m'étonnerait pas .Je n'ai pas précisé mais je ne mets pas le MC11 sur un support mais j'ai soudé des fils sur l'ECU . Je vais essayer d'installer la V5.0 car j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui le font .
      • k.emra
        • 348
        Pour info le miens est un 5.51 de luis andre
        • jpanasonic
          • septembre 2013
          • 204
          je pense que c'est ta version qui n'est pas bonne, j'en est fait un hier sort d'opel en 68HC11F1 il est passer sans problème avec la version 5.51 de luis andre, tu a bien brancher les 2 câble optionnel MODa & MODb ?
          • Fab88
            • 88
            oui j'ai mis le MODA avec Vss du HC11 reliés au GND du xprog et MODB au B4 du XPROG . J'ai telechargé la V5.0 et essayé ça fonctionne presque . Je l'ai fait sur un autre PC en USB . Il y a un début de transfert mais ca s'arrête . Entre 0% et 36% . Je fais normalement ces manips sur un ancien portable en XP qui possède un port série ( tech2, xprog ... ) et un port parallèle ( willem ) mais sans accès a internet . Est-ce que la version 5.51 de luis andre peut être téléchargée complet pour que je le remette dessus depuis une clé usb ?
            Merci de votre aide
            • k.emra
              • 348
              Oui , sans probleme pour la version Luis andre.
              Regardes par la peut etre.
              [url]http://www.lesamisdelaprog.com/autres-interfaces/3354-probleme-xprog-5-48-a.html[/url]
              Si le lien est mort je dois pouvoir l'eberger.
              • Fab88
                • 88
                C'est bon je l'ai téléchargé mais je ne comprends pas tout ce qui est fait pour le réinstaller . Je ne comprends pas ce qu'est un flash . Je pense effacer celui que j'ai et installer le nouveau .
                • k.emra
                  • 348
                  Si ton xprog est deja en version 5.50, tu installe la version luis andre. Ensuite tu demarre avec ton xprog branche , tu dois voir le port com ( ex:com 6) . Tu vas sur la barre de tache clique sur update et la il passera en version 5.51.
                  Si tu n'as pas la version 5.50 je pense qu'il te faudra peut etre reprogrammer le processeur a l'interieur avec un autre xprog ou upa.
                  Dernière modification par k.emra, 19 février 2016, 06h38.
                  • Fab88
                    • 88
                    D'accord j'ai compris, je pensais pas qu'on pouvait faire ca . Je vais essayer ça .
                    Jpanasonic tu peux m'envoyer le fichier que tu as lu que je compare ? C'est avec les connecteurs rouge et blanc ou rouge et beige ? Pour le GND c'est celui qui est grisé sur la boite du xprog ou l'autre .
                    • Fab88
                      • 88
                      C'est bon j'ai fait le update en 5.5.1 et c'est passé . Par contre il me dit Hardware is not registered . Les autorisations sont bien actives . Je ne sais pas ce qu'il veut .
                      • k.emra
                        • 348
                        Ton xprog fonctionne t il malgre tout ? l'avais tu branche lors de l'update ?
                        • Fab88
                          • 88
                          oui je l'avais branché, le cycle de update c'est bien passé, il m'a marqué succesfull . J'ai bien les autorisations valides pour les MC68HC . Je selectionne mon processeur MC68HC11F1 fais read, la led blanche passe au vert et c'est là qu'il me marque le message d erreur . Il me demande si je veux mettre a jour le registre, je fais yes, il cherche pendant 5mn et me marque hardware fault fatal error #14391 .
                          • Fab88
                            • 88
                            Je pense que c'était un V5.0 que j'avais donc j'ai tout planté . J'ai essayé de revenir sur la V5.3 mais ca ne fonctionne pas et je n'arrive pas a trouver de 5.0 qui fonctionne a télécharger . Je vais reprendre un XPROG V5.5 je pense ou un UPA qui sera peut-être plus complémentaire . J'ai vu aussi un BDM100 mais je ne sais pas si on peut le faire avec . Vous me conseillez quoi ?
                            • k.emra
                              • 348
                              Peut etre essaye de diversifier . Tu auras un systeme complementaire et pourras reprendre ton xprog en le flashant en version 5.50.
