Ktag 7.020 bloqué
Tags: Aucun(e)
Salut question bete, tu à essayer de ré installer ton soft.
Mai il me semble avoir lu quelque part qui faut le debloquer, ton vendeur peux le faire....
Certain du forum pourrons t'aider plus facilement que moi je bosse pas beaucoup avec le Ktag...FB: Dtc Engineering, Fichier sur Mesure, Pas de %, développe avec damos !!
Re merci pour vos reponses
j ai bien ouvert le ktag enlever le micro sd mais impossible de trouver les fichier a mettre dessus
j avoue je n est pas passer mes journee a chercher cela
je boss ds 1 mag de bricolage et en se moment les journee sont a rallonge
Abel59 est la reference en la matiere si tu as la procedure et fichier pour que j essaye ca se week end se serai genial
apres suis pas presser ( et meme si je l été ) je suis encore en mode decouverte sur kTag me suis fait 1 petit pc pour sans carte wifi comme ca aucun risque lol
quoiqu il en soit merciCommentaire
par KryssKrossBonjour j'ai acheté un kit clone avec le kessV2 qui fonctionne bien et un ktag, mais impossible à le faire fonctionner.
J'ai l'icone ksuite2.80...18 février 2026, 22h30 -
par Jeanaud05Bonjour à tous, débutant sur le forum, mon problème est le suivant :
Sur Mercedes ML270 avec ECU Bosch EDC15C6, je soupçonne un dysfonctionnement...-
par jps04Bonjour les amis,
Alors aujourd'hui c'est essai ktag et kess sur un edc16c3 psa.
Alors avec le ktag en bdm avec guillotine et...-
par ChelouteBonjour tout le monde,
J'ai un doute quant à la lecture des calculateurs moteur IAW 6LP qui équipent les 307 2.0i 16V phase 1 (Moteur...-
par KenseiNozomuraHello à tous,
Pour une raison que j'ignore, mon KTAG a corrompu les fichiers de la micro SD.
Beaucoup de liens morts sur le...-
Canal: Alientech
13 mars 2026, 00h07 -
- Chargement...
