Pad bdm HS edc16c34
  • abou28100
    • 857
    Pad bdm HS edc16c34
    Salut à tous .
    Voilà mon souci j'ai lu un edc16c34 CAN au v54 par obd. Verdict 10min à lire et mode eco en 4min.
    Bon je vais pas me risquer à continuer en obd à l écriture sur leco se met aussi vite.
    Donc je soude (n'ayant pas de bdm frame et tête aiguille) un connecteur direct sur les pad de l'écu.
    Ces pas mon matos fer gros et pas de flux belle galère. Je l'ai déjà fait j'ai confiance
    Je branche le tout lecture ID rien. Test au bdm100 pareil. Bon mes soudure pas bonne certainement. Je débranche le connecteur et CRAC les soudure cèdent!
    Résultat sur la photo.
    Es ce arriver à quelqu'un cette boulette?
    Je compte comme même le lire au bdm en soudant fil par fil avec mon fer et le flux qui va bien. Par contre l'alimentation se fera par pin out du coup . Malgré les dégâts je peu encore le lire?
    Pour info l'écu est remonter sur le véhicule et fonctionne bien
  • sylvain02120
    • 438
    Désactive le mode éco avec diagbox dans le bsi, branche lui une bonne batterie ou un bon chargeur et passe par la prise.
    En mode éco j'ai jamais eu de soucis la dessus perso.
    Relève les codes injecteurs et la config des télécodages pour les avoir en cas de perte des télécodages.
    Arrête avec ton BDM le port est cuit la...
    Pour info le mode éco s'active au bout de 30 minutes maximum si tu as une bonne batterie, si ta batterie est faiblarde il s'active dés que la tension chute.
    Pour récupérer les 30 minutes sans mode éco il faut faire tourner le moteur le double de ce temps, soit une heure pour 30 minutes, une demie heure pour 15 minutes etc
    • abou28100
      • 857
      Merci de ton retour. Pour la lecture j'avais brancher une voiture avec pince tournant! Mais je pense que la Surveillance batterie ne tiens pas forcément compte de la tension instantanée, mais il y a comme tu décrit une sorte de stratégie. Après on m avait parler du shunt sur le bsi mais pas encore tester
      • thomas901
        • décembre 2015
        • 121
        salut lecture tu aura aucun problème même si mode éco ,mes la ton port bdm et hs!
        • prinzo57
          • 448
          slt
          même quand le véhicule tombe en mode eco pendant la lecture ou écriture sa passe sans problème.
          abrite avdi full psa officiel
          • abou28100
            • 857
            Merci du coup j'abandonne cette écu. Pas dimmo off dessus donc je pourrai pas le lire par pin out.
            D'ailleurs je sais pas si on dessoude leeprom dessus on peut le lire en pin out? (Plus de protection)
            • Alan971
              • 133
              Envoyé par prinzo57
              slt
              Oui je confirme, sur les EDC16C34.....
                il est néanmoins possible de le mettre en immo off
                si le boitier n'était pas cramé avant de faire bdm il doit y avoir moyen de le recuperer
                • bauvaisis
                  • 209
                  punaise t'as fait le bourrin avec ton port BDM !
                  • abou28100
                    • 857
                    Envoyé par bauvaisis
                    Oui oui j'avai un fer de fou (pad enorme) un étain pas top et pas de flux. J'ai souder direct un connecteur dessus. (N'ayant pas d'aiguille sur mes tete ni de bdm frame)
                    Soudure sec sa à casser.
                    Mais je sais pas où est leeprom sur cette écu...
                    Sinon oui j'aurai pu faire un immo off le temps de lire et écrire et le remettre en ori le dump eeprom ..
                    Finalement rien fait sur cette écu. Je l'ai remis sur le véhicule et il ya pas de conséquences.
                    Je viens de voir leeprom est à côté des pad bdm...
                    J'ai un Scénic 2 avec edc16c3. À la tentative de lecture par obd en v54. J'ai failli planté l'écu.
                    Du coup j'ai abandonné. Ma femme se sere du véhicule tout les jour.
                    Du coup j'essayerai bien de le lire en pin out en dessoudant leeprom je sais pas si sa passera.
                    Quelqun a déjà essayer?
                    • thomas901
                      • décembre 2015
                      • 121
                      salut pas de off sur renault tu a recup ton full ?
                      • Odin6
                        • juillet 2015
                        • 182
                        Envoyé par abou28100
                        Franchement, je pense que tu devrais arrêter le massacre, apparemment tu n'es pas fait pour ça...
                        Tu fais n'importe quoi !
                        • abou28100
                          • 857
                          Envoyé par Odin6
                          Ro la ... Merci j'attendais pas de jugement sur mes compétences. Pour info c'est la seul fois ou sa met arriver car jeter loin de chez moi sans matos adéquat. On m'a demandé de tester comme même donc...
                          Niveau soudure j'ai déjà lu un processeur NEC de bsi . Pour ceux qui l'ont déjà fait savent à quel point c'est pas évident surtout avec un fer non adapter (sans panne de 0.5mm)
                          Enfin bref.
                          Niveau immo off jai vu quil n'existe pas la dessus que du vierge. Mais je testerai une lecture en pin out sur edc16c3 en dessoudant leeprom.
                            oui c'est vrai abou a fait des projets plus qu'intéressants dans le passé
                            et c'est vrai qu'on ne travaille pas toujours dans les super conditions .. . .
                            a l'atelier c'est toujours facile avec le matos pro mais je voudrais voir les donneurs de leçons souder de tels composants sur un bateau en pleine tempête :-) pour se tirer de la avant le passage d 'un tyfoon !
                            • skeuf
                              • 484
                              il existe le off sur le edc16c34
                              poste ton ori je te fait sa
                              sinon pas besoin de pad bdm dessoude l'eeprom
                              off possible sur edc16c3 et c34
                              70/90 et 110cv
