Problème de key pour mon galletto 2
  • Laurent M
    • 16
    Bonjour.
    Suite à un problème avec mon PC j'ai dus le changer et du coup je n'ai plus de clé d'activation valide. Est ce que quelqu'un aurai un génerateur de clé svp, car je n'arrive a rien et j'ai un problème de fap sur un 807 à résoudre demain.
    Il me propose 3 ID differente en fonction de l'endroit sur Windows 7 ou sur de mes disques dur virtuel où je l'installe.
    676BAD78-AFFB
    27B4B70C-AF8A
    0B70E224-2785
    Par avance merci de vos réponses
    Salutation à tous
    Oupps j'ai oublié de préciser que mon boitier est un galletto 2.
    Encore merci
    676BAD78-AFFB
    B5LTG-JL2YE-LN2E4-M6TLV-SLP74-HTB94-6UGNB-LD85V-TNCG6-XVWZC
    27B4B70C-AF8A
    B5LUG-BL9NR-C7DJ4-TVGVF-97SBA-STTSY-RXUNB-8P8G8-7VX8H-7GP5J
    0B70E224-2785
    B5LS8-EBYPX-AXQPL-L6AMP-PK4BC-XKAKC-R4BH4-3V4WT-E2Q87-3KX8M
    • Laurent M
      • 16
      Bonjour.
      Merci beaucoup de votre réponse très rapide Jean22.
      Mais le canard court toujours, quand je rentre les clés que vous m'avez donné il me dit que la clé n'est pas valide, que ce soit sous windows 7 ou sous XP pro.
      Avez vous une idée?
      Salutation
        C'est quelle version l'ami ?
        • Laurent M
          • 16
          Bonjour Olivcab
          C'est un galletto 2 V52 et la version de OBD2 je crois que c'est 2.1.1.1
          Salutation
            Bien mettre : "Laurent" dans le nom (avec la majuscule.)
            • Laurent M
              • 16
              Super Jean22, c'est bon il m'a pris la clé, mais maintenant quand je clic sur le raccourci de OBD2 rien ne ce passe j'ai comme l'impression qu'il ne trouve pas mon galletto et je n'arrive pas à installer le driver pourtant il ne me semble pas avoir galéré sur mon ancien PC. J'ai essayé sur Windows 7 et sur mon DD virtuel sous xp pro et rien ne ce passe quand je clic sur le raccourci.
                Normalement les relais doivent claquer.
                Tu as bien le Galletto d'alimenté ? (OBD ou Alim externe via le cable)
                • Laurent M
                  • 16
                  oui oui je l'ai branché sur une batterie et le voyant rouge reste allumé et je l'entend claqué quand je le branche
                    Les drivers sont normalement dans le répertoire.
                    Si tu n'a pas toucher à l'eeprom pour essayer de passer en version V53 ou plus, normalement pas de soucis cette version est très stable.
                    Pas besoin non plus de changer la date ou autre pour que cela fonctionne.
                    • Laurent M
                      • 16
                      Bon pour ce qui est de changer la date c'est déjà fait et je n'ai pas touche à l'eeprom promis et quand j'essai d'installer le driver j'ai un message qui me dit qu'il n'a pas put l'installer
                        Pas besoin en V52 de changer la date.
                        Voici les drivers pour la V52
                        • Laurent M
                          • 16
                          et maintenant quand j'ai cliqué sur le raccourcij'ai eu le message : EODB2.exe a rencontré un problème et doit fermer. nous nous excusons etc etc
                          j'essai celui ci
                            essayes de remettre l'eeprom V52 (sans risque)
                            [url]http://www.lesamisdelaprog.com/galletto/2170-eeprom-galletto-v52-clone.html[/url]
                            Sauvegarder le fichier de l'eeprom actuel (Read)
                            Ensuite cliquer sur Write en choisissant le dump de mon eeprom.
                            • Laurent M
                              • 16
                              Alors là j'ai pas tout compris comment dois je faire tout ça?
