Avec mon Galletto1260 de fabrication chinoise et avec EcuSafe 2 mauvaise connection
  • serge13
    • 5
    Bonjour à toutes et à tous,
    Avec mon Galletto1260 de fabrication chinoise et avec EcuSafe 2,
    Je n’arrive pas à me connecter à la voiture.
    Je sélectionne la marque et le driver
    Je prends le model du calculateur
    Je branche a la prise obd
    Je fais lecture data et là le sablier ce met en route et au bout de quelque minutes me dit d’éteindre le contact 10 secondes et de le remettre attendre 10 secondes ce que j’ai fait plus d’une 30 fois.
    Qui de vous aurez une idée ?
    Merci de d’avance
  • will1
    • 1
    sur quelle voiture , année , moteur .................... est ce que tu as déjà essayer ton galetto sur une autre voiture ?
    • serge13
      • 5
      Bonjour Will1,
      c'est avec une 307 SW 2 l HDI de 110 ch année 2003
      Oui j'ai fait un essaie sur une xara hdi 90 2005
      Merci d'avance de prendre du temps pour m'aider cdl
      • Shakurv12
        • juillet 2013
        Bonjour. Peut être chargé batterie posé un booster ou des câbles de démarrage cdlt
        Il te donne un message erreur ou pas
        • will1
          • 1
          oui et alors sur la citroen tu est arriver a rentrer dans la gestion ?
          Envoyé par serge13
          Bonjour Will1,
          • serge13
            • 5
            Bonjour Wills,
            Je viens d'essayer avec des câbles sur la batterie et toujours pareil.
            sur le Citroën cela à était la même chose éteindre le contact 10s et mettre le contact 10 s contact 10s
            • evobag
              • 88
              Tu a choisi koi comme driver edc15c2 ?
              • serge13
                • 5
                Merci pour votre aide, j'ai retourné appareil qui était en panne et j'ai pris à la place un MPPS.
                Serge
                • leprof
                  • 84
                  Attention aux matos chinois !!!
                  Beaucoup de probleme avec eux !!!
                  • will1
                    • 1
                    si c'est pour faire de l'edc15 c'est pas très grave au pire en ca de plantage un coup de dessoudage est c'est reparti
                    Envoyé par leprof
                    • leprof
                      • 84
                      Encore faut-il en avoir les compétences et bien entendu le matériel.
                      En lisant beaucoup de choses sur ce forum, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens un petit peu comme moi d'ailleurs qui cherche à faire une reprogrammation un petit peu à la va-vite.
                      Et donc, le matériel acheté à la va-vite n'est peut-être pas adaptés aux véhicules en question.
                      • tiniel
                        • 14
                        avant de réinjecter mon fichier écu j'ai voulu faire un sauv du fichier d'origine mais relecture impossible sur galletto 1260, un peut d'aide svp
                        • maxmix
                          • août 2013
                          • 116
                          bonsoir
                          moi j'ai un mpps v13, pour le moment pas trop de souci et c'est du chinois
                          • jova57
                            • septembre 2013
                            • 6
                            alors attention le galetto 1260 a du mal avec les 307 de 2003
                            ta un edc 15 ou un siemens?
